Teraz jest 1 lis 2025, o 04:24
PostNapisane: 26 lip 2018, o 13:13
Dołączył(a): 06 paź 2011
Mam panel HMI ASTRAADA i muszę się z nim skomunikować po RS485 modbus. Od razu pomyślałem o przejściówce Mirka atb-rs232. Szczerze to nie miałem nigdy do czynienia z modbus i stąd moje pytanie.
Proszę o poradę czy tą przejściówką uda mi się porozmawiać z panelem ewentualnie jaki program polecacie do modbusa?
Są na alledrogo przejściówki ale to chińszczyzna a Mirka sprzęty działają od strzała :D
PostNapisane: 26 lip 2018, o 19:41
A co potrzebujesz na nim zrobić? Do komunikacji na PC polecam modbus poll i slave.
PostNapisane: 26 lip 2018, o 22:05
Dołączył(a): 08 maja 2013
Jeżeli chcesz skomunikować się z tym panelem za pomocą komputera to sprawdzona przejściówka Digitus DA-70157 (nie używałem ATB-USB-RS232 więc nie wypowiem się na jej temat).
Panel będzie jako Master a po stronie komputera program jako Slave.
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 26 lip 2018, o 22:10
Na pokładzie ATB-USB-RS232 jest sobie scalak MAX485
Więc w czym może być problem, żeby komunikować się za pomocą MODBUS, który działa przecież na RS485. Po to m.in daliśmy tego scalaka MAX485 ... żeby móc gadać na takich magistralach.
Ba przejściówka ATB-USB-RS232 ma tę zaletę, że posiada scalak FT232R, który bez żadnego specjalnego konfigurowania od razu steruje kierunkiem przepływu danych w tym MAX485 ... więc nic a nic nie trzeba robić tylko od razu jest przejściówka i do ModBus i do wielu innych tego typu rzeczy. Jak się ją ma pod ręką to po co szukać innych ? ;)
PostNapisane: 27 lip 2018, o 06:42
Dzięki za odzew
Muszę zrobić komunikację HMI/PC i ściągnąć z niego co jakiś czas kilkaset kB danych historycznych. Niestety nie mogę tego zrobić ani przez ethernet ani kartą pamięci.
Komunikacja będzie w drugą stronę. Komputer ma odpytywać panel o dane. Przejściówka Mirka ma według mnie dużo większe możliwości za kilka złotych więcej, dlatego od razu o niej pomyślałem.
No właśnie zdaje się, że dopiero będę miał pod ręką, dlatego dopytuję :D
A jeszcze jedno pytanie. Może głupie ale wolę dopytać. Jak podłączyć przejściówkę z panelem?
Obrazek jest z innego panelu (ja mam as43tft1025) ale wyprowadzenia są takie same.
Pin + i - łączę z wyjściami A i B przejściówki atb a co z masą. W które miejsce podłączyć do przejściówki?
