Teraz jest 4 wrz 2026, o 21:07
PostNapisane: 18 cze 2018, o 10:35
Dołączył(a): 30 mar 2018
W jaki sposób mogę połączyć te 2 programy? Dodam że robię to na atb 1.05 atmega 32, rejestr sn74hc164n(nie mogę użyć innego ponieważ chcę przerobić inny projekt. chcę by po wpisaniu wartości do rejestru zapalał się wyświetlacz segmentowy (2 cyfry) poniżej umieszczam kod1(multipleksowanie wyswietlacza) i kod2 obsługa rejestru. Oba kody działąją ale nie wiem w jaki sposób je połaczyć żeby otrzymać planowany efekt. KOD1
KOD2
Ostatnio edytowano 18 cze 2018, o 12:03 przez Lasota, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 18 cze 2018, o 11:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
Wklej porządnie kody, zgodnie z zasadami, bo teraz są nieczytelne.
Robert
PostNapisane: 18 cze 2018, o 11:40
topic7402.html
PostNapisane: 18 cze 2018, o 20:59
Dołączył(a): 23 paź 2014
Oba programy wykorzystują do sterowania te same piny procesora (PB0 i PB1) więc przede wszystkim musisz pozmieniać te piny tak by oba kody wykorzystywały inne.
Teraz odnośnie "scalenia" to jeśli dobrze rozumiem to do rejestru chcesz wysyłać coś niezależnie od tego co wysyłasz na wyświetlacz?
Bo jeśli tak to sprawa prosta oczywiście najpierw porządek z pinami tak by każde urządzenia wykorzystywało inne piny, następnie zmienne "i" oraz "zmienna" z drugiego kodu doklejasz do pierwszego przed główną funkcję main, tuż pod zmienną cnt, następnie całą pętlę "for" z drugiego kodu wrzucasz do pierwszego przed pętlę while tuż po sei(); i tyle.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 22:12
Chyba nie do konca sie zrozumieliśmy. Chcę otrzymać program którym będę mógł wyświetlać cyfrę na wyświetlaczu (2cyfry) z użyciem rejestru przesuwnego. Chcę wyświetlać 2 niezależne cyfry tak jak w kodzie1 lecz chcę to zrobić z użyciem rejestru przesuwnego
