Teraz jest 10 wrz 2026, o 20:45
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 09:21
Dołączył(a): 18 sty 2015
Chciałbym sobie poniższy kod z Bascom-a przełożyć 1 do 1 na C.
język basic4gl
Natrafiłem jednak na trudność w przypadku ładowania rejestru R31 wartością zmiennej.
O ile załadowanie do rejestru konkrednej wartości można wykonać (tak mi się zdaje) wstawką assemblerową:
o tyle użycie zmiennej, np:
zupełnie odpada.
Efekt będzie mniej więcej taki:
Potrzebuję pomysłu.
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 10:12
Obejrzyj sobie jeden z moich poradników o wstawkach ASM do C
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 12:44
Dzięki.
W odcinku drugim sporo się działo:
w wolnej chwili obejrzę raz jeszcze na spokojnie.
Z tego, co w locie udało mi się wyłapać, to przede wszystkim:
1). wskaźniki
2). ładowanie zmiennej (już fajnie, ciepło) ale (niestety nie na rejestr) na port za pomocą wstawki asm.
Było też o dokumencie http://globalspecialties.com/images/robots/RP6V2_20140814_CD/Documentation/avr-libc-user-manual-1.6.7.pdf a w szczególności o tabeli 7.3 Input and Output Operands (str. 42).
Jeśli dobrze zapamiętałem, za pomocą liter (kolumna Constraint) można wskazać (zasugerować) kompilatorowi z jakiego typu rejestru ma on skorzystać, za pomocą małego d można nawet wskazać konkretny rejestr r0), natomiast wygląda na to, że nie da się wskazać w sposób bezpośredni rejestru R30 czy też R31. Co prawda z tych rejestrów zbudowany jest rejestr Z, więc może istnieje jakaś możliwość wskazania zh i zl (za pomocą litery z właśnie z l-ką lub v-ką) ale to tylko jakieś tam moje zgadywanie. W każdym razie po pierwsze nie przerabiałem tego jeszcze, po drugie nie wiem, czy moje myśli idą w dobrą sronę.
W każdym razie do filmu wrócę w pierwszej wolnej chwili.
Dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam.
Mariusz
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 09:27
Wracam po kilku dniach, zastanawiając się nad jedną kwestią.
Procesor co prawda inny ATmega644P (zamiast ATmega32), niemniej kod jak w poradniku:
Tymczasem w pliku .lss widzę kilka dodatkowych instrukcji, których na filmie nie było:
Zastanawiam się, co (w kodzie?) je wygenerowało.
