Jeśli dobrze zapamiętałem, za pomocą liter (kolumna Constraint) można wskazać (zasugerować) kompilatorowi z jakiego typu rejestru ma on skorzystać, za pomocą małego d można nawet wskazać konkretny rejestr r0), natomiast wygląda na to, że nie da się wskazać w sposób bezpośredni rejestru R30 czy też R31. Co prawda z tych rejestrów zbudowany jest rejestr Z, więc może istnieje jakaś możliwość wskazania zh i zl (za pomocą litery z właśnie z l-ką lub v-ką) ale to tylko jakieś tam moje zgadywanie. W każdym razie po pierwsze nie przerabiałem tego jeszcze, po drugie nie wiem, czy moje myśli idą w dobrą sronę.
W każdym razie do filmu wrócę w pierwszej wolnej chwili.
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
