Teraz jest 7 lis 2026, o 07:08
PostNapisane: 29 sty 2018, o 16:23
Dołączył(a): 29 sty 2018
Witam piszę aplikację obsługującą silnik krokowy. Wykorzystuje do tego PWM ( Nie pytać dlaczego, tak chciał prowadzący). Na początku robiłem to na przerwaniach, ale się nie spodobało. Miałem wykorzystać do tego DMA + PWM i ładować z DMA wartości do periodu, tak aby okres ten był zmienny. Napisałem aplikację, ale niestety nie zmienia się period jest dalej stały. Rejestr periodu wyciągnąłem z dokumentacji i ująłem w programie ( ARR ) . Analizowałem kod i nie mogę dojść do tego co jest w kodzie nie tak. Wstawiam tu implementację kodu z samymi konfiguracjami DMA TIMERA i PWM'a z wypełnioną inkrementującymi się wartościami (okres powinien być coraz dłuższy). Z góry dziękuję za ewentualną pomoc / podpowiedź. Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 sty 2018, o 16:51
Dołączył(a): 22 gru 2013
Nie wnikając w szczegóły w:
DMAInit.DMA_PeripheralBaseAddr = (u16)TIM1_ARR_Address;
adres ARR powinien być chyba 32 bitowy? (czy się mylę?)
PostNapisane: 29 sty 2018, o 17:00
Tak zgadza się powinien być 32 bitowy zmieniłem to, ale nadal mam kłopot i walczę z tym
PostNapisane: 29 sty 2018, o 17:18
Strzelam:
DMAInit.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
ps. tak na "oko" ( nie chce mi się grzebać w dokumentacji, bo za duża) ale może Half..
PostNapisane: 29 sty 2018, o 17:46
Niestety błąd dalej występuję. Coś czuję, że to nie jest związane z tym.
PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:00
Dołączył(a): 15 lut 2016
a bufor nie powinien być też 32 bitowy? widzę że u Ciebie jest u16 PWM_Buf[198];
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:39
w STM32F10x DMA może przesyłać dane po 8, 16 lub 32 bity.
Trzeba tylko nad tym zapanować.
ps. przestudiuj: AN2548
PostNapisane: 30 sty 2018, o 06:52
Dołączył(a): 05 sie 2012
A czy inkrementacja adresu peryferiów nie powinna zostać wyłączona?
DMAInit.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;
