KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 paź 2025, o 00:50
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 16:23
    Dołączył(a): 29 sty 2018
    Witam piszę aplikację obsługującą silnik krokowy. Wykorzystuje do tego PWM ( Nie pytać dlaczego, tak chciał prowadzący). Na początku robiłem to na przerwaniach, ale się nie spodobało. Miałem wykorzystać do tego DMA + PWM i ładować z DMA wartości do periodu, tak aby okres ten był zmienny. Napisałem aplikację, ale niestety nie zmienia się period jest dalej stały. Rejestr periodu wyciągnąłem z dokumentacji i ująłem w programie ( ARR ) . Analizowałem kod i nie mogę dojść do tego co jest w kodzie nie tak. Wstawiam tu implementację kodu z samymi konfiguracjami DMA TIMERA i PWM'a z wypełnioną inkrementującymi się wartościami (okres powinien być coraz dłuższy). Z góry dziękuję za ewentualną pomoc / podpowiedź. Pozdrawiam.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 16:51
    Dołączył(a): 22 gru 2013
    Nie wnikając w szczegóły w:
    DMAInit.DMA_PeripheralBaseAddr = (u16)TIM1_ARR_Address;
    adres ARR powinien być chyba 32 bitowy? (czy się mylę?)
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 17:00
    Tak zgadza się powinien być 32 bitowy zmieniłem to, ale nadal mam kłopot i walczę z tym
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 17:18
    Strzelam:
    DMAInit.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
    ps. tak na "oko" ( nie chce mi się grzebać w dokumentacji, bo za duża) ale może Half..
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 17:46
    Niestety błąd dalej występuję. Coś czuję, że to nie jest związane z tym.
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:00
    Dołączył(a): 15 lut 2016
    a bufor nie powinien być też 32 bitowy? widzę że u Ciebie jest u16 PWM_Buf[198];
    SP2LUB - LA1BUA
    PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:39
    w STM32F10x DMA może przesyłać dane po 8, 16 lub 32 bity.
    Trzeba tylko nad tym zapanować.
    ps. przestudiuj: AN2548
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 06:52
    Dołączył(a): 05 sie 2012
    A czy inkrementacja adresu peryferiów nie powinna zostać wyłączona?
    DMAInit.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;
