Teraz jest 19 wrz 2026, o 22:55
PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:05
Dołączył(a): 01 gru 2012
Witam. Kupilem najtansza lutownice 30W i po szybkim przeczytaniu instrukcji przystapilem do lutowania. Na instrukcji pisalo aby odczekac 5min po wlaczeniu. Trzymalem lutownice i przykladalem cyme aby sprawdzic czy moge lutowac. Zauwazylem dym i nie przyjemny zapach ;-). Myslaem ze to cyna jednak dymdy sie przyjrzalem z lutownicy wydobywal sie dym. Odruchowo szybko odlaczylem lutownice. Po czasie zobaczylem ze czubek grotu odpadl, przetopil. Juz potem nie wlaczalem lutownicy i napisalem na forum. Lutownica to 74B30B- 30W
PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:15
Kiba pechowo ... strasznie pechowo
co dziwne nic takiego mi się nie stało nawet z tymi dziwnymi ceramicznymi pistoletowymi za 10pln bo czasem nie było czasu jak sie lutownicy zapomniało to się brało to co było w kiosku za rogiem :)
PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:19
Wlaczyc ja i zobaczyc czy lepiej od razu z paragonem do sklepu?? To dosyc glupie stwierdzenie ale czy to mozliwe ze to przez podlaczona lampke z zaizolowanymi przewodami? Dodam ze gdy przylozylem lutownice grotem do deski to zostswiala za soba jakby wilgotna plame, a jedna srobka mocujaca grot jest niedokrecona.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:52
może nie jest tak źle Kiba ??
może tylko ci się wsunął grot do kolby ??
Dymienie i zapachy przy pierwszym włączeniu każdej lutownicy to normalne zjawisko , podobnie jak wilgoć na desce która zresztą z niej
się wydostała (z deski)
wysuń grot oglądnij podokręcaj włącz ją i poczekaj chwilę
PostNapisane: 14 gru 2012, o 22:02
Juz dziala. Postanowilem ja przepalic , dac jej szanse i dziala. Jednak gdy probowalem przylutowac nozke jakakolwiek nie dalo rady. Czytalem o topikach jednak za bardzo nie znam ich zastosowania. Czy to przez to ze ich nie uzywalem sa takie problemy? I jak zadbac o grot? Czym go oczyszczac i jak cynkowac?
Ostatnio edytowano 15 gru 2012, o 10:26 przez kiba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 gru 2012, o 00:37
Dołączył(a): 10 maja 2012
Witam powinieneś zacząć od kalafonii to taka bryłka podobna do bursztynu z wyglądu
Rozpuszczasz bryłkę w spirytusie i masz nie zły topnik.
Czasem można kupić w sklepie muzycznym do czyszczenia smyczków,wtedy jest czysta.
Ostatnio edytowano 15 gru 2012, o 00:58 przez dreamcastq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 gru 2012, o 00:51
Dołączył(a): 22 paź 2012
Wrzuć jakieś foto tego grota w dobrej rozdzielczości, aczkolwiek po tym
kiba napisał(a):
"Po czasie zobaczyłem ze czubek grotu odpadl, przetopil."
sądzę, że odpadło pokrycie grota... a jeśli tak... to raczej tym już nie polutujesz.
W drucie cyny masz już topik - z jego pomocą i dobrym grotem powinieneś polutować elementy przewlekane. Polecam jednak pooglądać filmiki na youtube, żebyś mniej więcej załapał zasadę prawidłowego lutowania zanim się za to zabierzesz.
daję jeszcze pełny link bo znaczniki youtube u mnie nie działają :/ http://www.youtube.com/watch?v=fYz5nIHH0iY
Miałeś zaznaczoną opcję Wyłącz BBCode poniżej edycji postu dlatego nie działały Ci znaczniki quote i youtube - Zielony J.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 12:00
Już wszystko zlutowałem ( niekoniecznie najładniej) bez topnika. Dzieki :)
