Teraz jest 29 paź 2026, o 16:44
PostNapisane: 14 gru 2012, o 20:56
Dołączył(a): 06 maja 2012
Och te struktury i wskaźniki :twisted: Mam strukturę:
No i potrzebny mi jest wskaźnik do tablicy id w tej strukturze.
Potrzebuję zwiększając wskaźnik dostać się do wszystkich elementów tablicy id dlatego jest typu uint8_t no ale niestety dostaję:
warning: assignment from incompatible pointer type
Kombinuję i jestem już całkiem zakręcony. Normalnie przydał by się jakiś wideoporadnik ;)
PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:31
Skoro definiujesz wskaźnik typu uint8_t czyli wid to czemu się dziwisz że kompilator pyszczy - gdy próbujesz przypisać do niego wskaźnik do struktury (pola struktury) ... dokładniej mówiąc adres pola struktury .... Kompilator zwraca ci uwagę - że może coś mieszasz - więc musisz zrobić jawne rzutowanie.....
potrzebujesz czego - adresu do typu uint8_t a nie t_tem_sensor, więc napisz to wprost:
i sprawa załatwiona elegancko ;)
a video poradnik będzie będzie ;)
PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:35
No nie wspaniale :) Naprawdę wielkie dzięki.
Czekamy, czekamy bo sam z chęcią przerobię swoje struktury na wskaźniki ;).
