KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 8 maja 2025, o 03:41
    PostNapisane: 14 gru 2012, o 20:56
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Och te struktury i wskaźniki :twisted: Mam strukturę:
    No i potrzebny mi jest wskaźnik do tablicy id w tej strukturze.
    Potrzebuję zwiększając wskaźnik dostać się do wszystkich elementów tablicy id dlatego jest typu uint8_t no ale niestety dostaję:
    warning: assignment from incompatible pointer type
    Kombinuję i jestem już całkiem zakręcony. Normalnie przydał by się jakiś wideoporadnik ;)
    PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:31
    Skoro definiujesz wskaźnik typu uint8_t czyli wid to czemu się dziwisz że kompilator pyszczy - gdy próbujesz przypisać do niego wskaźnik do struktury (pola struktury) ... dokładniej mówiąc adres pola struktury .... Kompilator zwraca ci uwagę - że może coś mieszasz - więc musisz zrobić jawne rzutowanie.....
    potrzebujesz czego - adresu do typu uint8_t a nie t_tem_sensor, więc napisz to wprost:
    i sprawa załatwiona elegancko ;)
    a video poradnik będzie będzie ;)
    PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:35
    No nie wspaniale :) Naprawdę wielkie dzięki.
    Czekamy, czekamy bo sam z chęcią przerobię swoje struktury na wskaźniki ;).
