Teraz jest 20 wrz 2026, o 17:01
PostNapisane: 29 sie 2017, o 16:11
Dołączył(a): 29 sie 2017
Witam. Mam pewien problem, otóż zacząłem czytać ksiażkę pana Mirosława , tego słynnego Bluebooka, i natrafiłem na problem podczas próby uruchomienia wyświetlacza LCD. Otóż napisałem program na podstawie tego z ksiązki ale niestety LCD nie wyświetlca poprawnie, następnie wgrałęm program z płyty dołaczonej do ksiązki ale także nie działą poprawnie. Opisze dogłebniej co się dzieje: po załadowaniu programu do mikrokontrolera wyswietlacz nic nie wyswietla,( ma ustowione 2 linie ale zadna z nich nie pokazuje zadnych znakow), kiedy zresetuje mikrokontroler przy pomocy switcha dołączonego do linii reset, to po kilku resetach pojawiają sie na wyswietlaczu pewne znaki, jednak nic nie znaczące, i w różych miejscach, gdy znów klikne "reset" inne znaki pojawiaja sie w innych miejscach lub nic sie nie pojawia. Pewne sekwencje tych znków powtarzają sie czasami. Nie wiem w czym mógłby być problem. Procesor jak i lcd zasialam z programatora podłączonego do usb napięciem 5V. Oto mój kod:
main.c
Siedzę nad tym juz kilka dni, i niestety nic nie udało mi sie zrobić. Bardzo proszę Was o pomoc, ponieważ nie wiem juz co mam z tym robic.
Ostatnio edytowano 29 sie 2017, o 19:15 przez fenq80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sie 2017, o 16:18
A nie przeszło ci przez myśl, że coś źle podłączyłeś ??? tylko jak nie działa - to znaczy że wszyscy wszystko robią źle a ja dobrze ?
Panie obsługa LCD z Bluebooka to żelazna procedura, która ZAWSZE działa i można się na niej wzorować, działa już u kilku tysięcy czytelników - a ty pierwszy odkrywasz że nie działa ?
Broń boże nie zamierzam tymi słowami bronić Bluebooka ;) no tylko szkoda mi takich początkujących - co to trwonią swój cenny czas szukając wszędzie błędu tylko nie u siebie ...
to ZACZNIJ od tego że pokaż JAK Podłączyłeś wyświetlacz pod procka - SCHEMAT
pokaż swoją płytkę PCB którą zrobiłeś albo stykówkę - żeby było widać coś tam nababolił w połączeniach - bo ewidentnie masz coś zbabolone skoro ci kod z Bluebooka nie działa
Poza tym jeśli już próbujesz kod z Bluebooka - a od tego WARTO ZACZĄĆ ... to wklej tutaj kilkanaście pierwszych linijek kodu pliku bibliotecznego *.h teb biblioteki z BB żeby pokazać JAK SKONFIGUROWAŁEŚ sobie tego LCD
wtedy panie kochany - będzie można coś ci próbować pomóc
Natomiast kod źródłowy na forum formatujemy zgodnie z instrukcją forumową: topic7402.html - więc proszę edytować swój pierwszy post i poprawić ok?
PostNapisane: 29 sie 2017, o 19:32
Bardzo przepraszam jeśli uraziłem moim pytaniem. Naprawdę nie chciałem aby to wyglądało tak że błędu szukam tylko w kodzie.
Zamieszczem potrzebne zdjęcia. Połączenia pomiędzy pinami mikrokontrolera a wyświetlacza sprawdzałem miernikiem więc na pewno nie łacza.
Schemat według którego podłączałem wyglądał mniej więcej tak (z tą róznica ze także piny 15 i 16 podpiąłem do GND i VCC mikrokontrolera)
Pierwsze linijki kodu
Dziękuję za zainteresowanie
PostNapisane: 29 sie 2017, o 19:47
PIERWSZY BABOL - ale najpierw powiedz czy czytałeś TO ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
więc ZOBACZ koniecznie i częściej zaglądaj na bloga - sporo dodatkowych rzeczy się dowiesz w uzupełnieniu do książek a przede wszystkim JAK podłączać prawidłowo LCD bo u ciebie co robią te połączenia nieużywanych pinów D4..D0 ? Ani do GND ani luzem ... skąd taki pomysł w ogóle wziąłeś ?
kolejny i to MEGA MEGA MEGA BABOL - no na schemacie masz podłączony LCD do PORTB mikrokontrolera zaś w pliku konfiguracyjnym ???? no sam patrzysz na to i nie widzisz ??? toż specjalnie poprosiłem cię o tą konfigurację w pliku *.h licząc że raz dwa sam zobaczysz że pewnie już tam masz BABOLA ... a ty na forum podajesz schemat na PORTB a w konfiguracji na PORTA
co więcej taka konfiguracja nawet nie powinna się skompilować na twoim procku ATmega8 - więc pewnie znowu opisujesz tak troszkę (nie obraź się) bałaganiarsko swój problem
ale to nie koniec BABOLI - bo jeśli podłączyłeś LCD sobie na PORTB procka - to czy nie zastanowiłeś się, że na tym porcie masz również linie ISP ??? czyli linie programatora ? ... jak myślisz ma prawo to tak działać zawsze i w każdym przypadku ???
i znowu jeśli chcesz się dowiedzieć o co tu chodzi i NAUCZYĆ się bardzo ważnej rzeczy to proszę cię obejrzyj TO
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
żeby wiedzieć co wolno a czego nie wolno - i w jaki sposób podłączać coś do linii ISP
GWARANTUJĘ ci, że jak obejrzysz linki które podałem ... jak poprawisz BABOLE to wszystko ruszy z kopyta ...
niestety widać, też, że kompletnie nie zajrzałeś chyba do rozdziału w Bluebooku na temat LCD - pewnie się nie chciało poczytać całego rozdziału ? chociaż tak przelecieć go oczami co? Bo tam jest jak BYK niestety napisane - jak konfigurować sobie LCD jeśli chodzi o ustawienia w tym pliku *.h
aha i na koniec - w związku z tym, że jesteś nowy na forum, to na razie tylko gorąco cię proszę - NIGDY więcej nie wklejaj takich LAUREK - mówię tu o twoim ala schemacie - bo masz dobry kurs dzięki któremu można w 5 minut nauczyć się i narysować porządnie schemat - zobacz
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
PostNapisane: 29 sie 2017, o 19:53
Dzękuje za tak szybką odpowiedź. Nie czytałęm tego artykułu, ale już się za niego zabieram.
A jeśli chodzi o schemat, na tym tylko się wzorowałem, natomiast u siebie na płytce mam piny podłaczone do portu A.(teraz sam widzę żę to smieszne że schematu sam nie zrobiłęm , trochę źle sie za to zabrałem , ale będę miał nauczkę) Natomiast używam mikrokontrolera atmega 16.
PostNapisane: 29 sie 2017, o 19:54
no więc tym bardziej warto zawsze podawać dokładne i precyzyjne dane na forum, żeby ktoś mógł szybko i precyzyjnie pomóc
PostNapisane: 30 sie 2017, o 14:28
Wkońcu udało się , i lcd zadziałał. Problemem nie były błedne podłaczenia, czy definicje portów/pinów w pliku.h (to wszystko miałem dobrze podłaczone gdyż ten schemat który pokazałem wyżej był tylko wzorem. Jak przeglądnąłem linki które mi pan podesłał okazało się że właśnie tak zrobiłem i nie działało), ale , błąd w programie , a raczej w ustawieniach taktowania. Gdyż mój atmega był ustawiony na taktowanie 8MHz a w projekcie w programie , jakimś sposobem zapomniałem zmienić taktowanie i widniało tam domyślne 1MHz. Teraz już wszystko działa. Dziękuje za poświęcony czas.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 15:41
błędne połączenia to miałeś na pewno - jeśli zwarłeś sobie linie D4..D0
PostNapisane: 30 sie 2017, o 15:49
już któryś raz mówię mój rzeczywisty układ nijak sie miał do tego ze schematu (moja wina). Jak dawałem zdjęcie schematu jest też zdjecie płytki stykowej i tam JAK BYK widać że D0...D4 są luzem.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 15:54
ok ok ... no ale sam widzisz, że twoja wina ;) ... ok to już tak żartobliwie ale mam nadzieję, że weźmiesz do serca to - żeby na przyszłość podawać jednak własne schematy, porządne schematy czy też inne precyzyjne informacje
POWODZENIA ! ;)
PostNapisane: 30 sie 2017, o 15:56
a nie bo winny jestem ja ... sam widziałem jak podmieniam kable koledze żeby mu nie działało :P
