KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 cze 2025, o 20:29
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 19:32
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Witam, już straciłem cierpliwość więc postanowiłem zapytać ;) Często trzeba przekopiować jakiś fragment kodu z jednego miejsca w inne i podczas tego zabiegu Eclipse wstawia mi za dużo tabulacji. Wygląda to tak,że automatycznie równa wcięcia do najbliższych nawiasów + dodaje skopiowane tabulacje z miejsca źródłowego. Po wklejeniu fragmentu kodu zawsze muszę zaznaczyć ten obszar i kilka razy kliknąć Shift+tab. Da radę coś z tym zrobić? Na wideo poradnikach Mirka widziałem, że wszystko mu się ładnie wkleja. Używam Ganymade z pierwszej płytki z książki. Mam do niego sentyment 8-) i nie czuję potrzeby przesiadki na nowszego ;) No chyba, że ten typ tak ma, to go zmienię na lepszy model
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 20:00
    prawdopodobnie chodzi o samo formatowanie
    przy kopiowaniu ustaw kursor textu na pierwszej pozycji wiersza
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 21:24
    savian86 --> rozumiem sentyment, ale na prawdę uwierz mi - jeśli już nie najnowsze Juno, które może początkującym sprawiać jeszcze kłopoty - to z zamkniętymi oczami weź się pan za przeczytanie i obejrzenie tego:
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
    i zainstaluj Eclipse INDIGO .... gorąco polecam i zobaczysz, że nie będziesz żałował.
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 21:46
    Potwierdzam co Mirek wyżej rzecze, sam straciłem trochę włosów, nerwów i czasu by postawić Juno z najnowszym toolchainem.....
    Ale było warto, hatsune bardzo fajnie śmiga, ale na początek polecam jednak sprawdzone pewne i w pełni 100% zatwierdzone przez Mirka rozwiązania.
    PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:20
    mirekk36 napisał(a):
    ...to z zamkniętymi oczami weź się pan za przeczytanie i obejrzenie tego
    Jednak podczas oglądania miałem otwarte oczy, bo mógłbym nie ogarnąć :D
    Panowie, jak powiedzieliście, tak zrobiłem. Zainstalowałem Indigo, jutro dodam sobie atmelowskiego toolchaina. Odpaliłem, a on mi tu wszędzie sypie problemem 'Type 'uint8_t' could not be resolved', ale idąc za radami w tym temacie, już wiem co należy zrobić
    http://forum.atnel.pl/topic1106.html
    A co do kopiowania tekstu, to faktycznie należy zaczynać zaznaczenie tekstu od kolumny 0, a nie od miejsca gdzie jest tekst, bo wszystko się rozjeżdża.
    Dzięki wielkie.
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:46
    Powracam z kolejnym problemem :) Pracując na Ganymade miałem workspace z projektami, chciałem podpiąć go pod Indigo, ale sypał błędami 'Type 'uint8_t' could not be resolved'. Stworzyłem nowy i zaimportowałem wszystkie projekty, było ok, ale zapomniałem przy importowaniu 'existing into worksapce' zaznaczyć żeby je skopiował i pracowałem na oryginałach. Wracając do Ganymade zauważyłem, że posypało się autouzupełnianie. Zwraca info 'no completions available' i nie wiem jak to naprawić, ta mnogość opcji, nie wiem gdzie szukać. Pytam ot tak z ciekawaści, nie żebym po cichaczu wracał do Ganymade :)
    Kolejna sprawa to w pierwszym workspace poświęciłem trochę czasu, aby go dopasować, głównie chodzi o kolory i rozmieszczenie okien. Podczas tworzenia nowego workspace, są na nowo wszystkie ustawienia domyślne. Da radę jakoś zachować/importować te ustawienia do nowego workspace? Trochę zagmatwałem tą moją wypowiedź, ale mam nadzieję, że coś doradzicie.
    Dobra, pierwsze naprawiłem. C/C++ ->Editor -> Content Assist ->Advanced -> Restore defaults :)
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 22:17
    trochę za dużo zagnieżdżonych pytań ;)
    ale ok - mi jak padnie autouzupełnianie kodu a czasem choć rzadko to się zdarzy - to już wiem, że to wina zepsutego Workspace a nie Eclipsa. Wystarczy stworzyć nowy workspace i zaimportować wszystkie kody ale nie zapomnieć już o opcji ;) skopiowania do nowego workspace - wtedy autouzupełnianie rusza.
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 22:53
    dopiero co o tym pisałem na czacie
    wejdź w ustawienia
    znajdź Obrazek
    i włącz jak widzisz tutaj ! i CTRL+ SPACJA DZIAŁA
    a jak nie dział przenoszenie do ciała funkcji to :
    Naciskasz LEWY CTRL i trzymasz myszka najedź na funkcje i kliknij (nazwa zrobi się niebieska podkreślona) przenosi jak nic :)
    PostNapisane: 6 gru 2012, o 07:50
    Czatu właściwie nigdy nie czytam, stąd nie wiedziałem :) Problem rozwiązałem właśnie w tym miejscu co pokazałeś na zrzucie. Mogłem podczas edycji postu usunąć pierwsze pytanie, zamiast dopisywać, że naprawiłem ;)
