Teraz jest 6 sty 2025, o 04:29
PostNapisane: 3 gru 2012, o 19:32
Dołączył(a): 28 maja 2012
Witam, już straciłem cierpliwość więc postanowiłem zapytać ;) Często trzeba przekopiować jakiś fragment kodu z jednego miejsca w inne i podczas tego zabiegu Eclipse wstawia mi za dużo tabulacji. Wygląda to tak,że automatycznie równa wcięcia do najbliższych nawiasów + dodaje skopiowane tabulacje z miejsca źródłowego. Po wklejeniu fragmentu kodu zawsze muszę zaznaczyć ten obszar i kilka razy kliknąć Shift+tab. Da radę coś z tym zrobić? Na wideo poradnikach Mirka widziałem, że wszystko mu się ładnie wkleja. Używam Ganymade z pierwszej płytki z książki. Mam do niego sentyment 8-) i nie czuję potrzeby przesiadki na nowszego ;) No chyba, że ten typ tak ma, to go zmienię na lepszy model
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 3 gru 2012, o 20:00
prawdopodobnie chodzi o samo formatowanie
przy kopiowaniu ustaw kursor textu na pierwszej pozycji wiersza
PostNapisane: 3 gru 2012, o 21:24
savian86 --> rozumiem sentyment, ale na prawdę uwierz mi - jeśli już nie najnowsze Juno, które może początkującym sprawiać jeszcze kłopoty - to z zamkniętymi oczami weź się pan za przeczytanie i obejrzenie tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
i zainstaluj Eclipse INDIGO .... gorąco polecam i zobaczysz, że nie będziesz żałował.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 21:46
Potwierdzam co Mirek wyżej rzecze, sam straciłem trochę włosów, nerwów i czasu by postawić Juno z najnowszym toolchainem.....
Ale było warto, hatsune bardzo fajnie śmiga, ale na początek polecam jednak sprawdzone pewne i w pełni 100% zatwierdzone przez Mirka rozwiązania.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:20
mirekk36 napisał(a):
...to z zamkniętymi oczami weź się pan za przeczytanie i obejrzenie tego
Jednak podczas oglądania miałem otwarte oczy, bo mógłbym nie ogarnąć :D
Panowie, jak powiedzieliście, tak zrobiłem. Zainstalowałem Indigo, jutro dodam sobie atmelowskiego toolchaina. Odpaliłem, a on mi tu wszędzie sypie problemem 'Type 'uint8_t' could not be resolved', ale idąc za radami w tym temacie, już wiem co należy zrobić
http://forum.atnel.pl/topic1106.html
A co do kopiowania tekstu, to faktycznie należy zaczynać zaznaczenie tekstu od kolumny 0, a nie od miejsca gdzie jest tekst, bo wszystko się rozjeżdża.
Dzięki wielkie.
PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:46
Powracam z kolejnym problemem :) Pracując na Ganymade miałem workspace z projektami, chciałem podpiąć go pod Indigo, ale sypał błędami 'Type 'uint8_t' could not be resolved'. Stworzyłem nowy i zaimportowałem wszystkie projekty, było ok, ale zapomniałem przy importowaniu 'existing into worksapce' zaznaczyć żeby je skopiował i pracowałem na oryginałach. Wracając do Ganymade zauważyłem, że posypało się autouzupełnianie. Zwraca info 'no completions available' i nie wiem jak to naprawić, ta mnogość opcji, nie wiem gdzie szukać. Pytam ot tak z ciekawaści, nie żebym po cichaczu wracał do Ganymade :)
Kolejna sprawa to w pierwszym workspace poświęciłem trochę czasu, aby go dopasować, głównie chodzi o kolory i rozmieszczenie okien. Podczas tworzenia nowego workspace, są na nowo wszystkie ustawienia domyślne. Da radę jakoś zachować/importować te ustawienia do nowego workspace? Trochę zagmatwałem tą moją wypowiedź, ale mam nadzieję, że coś doradzicie.
Dobra, pierwsze naprawiłem. C/C++ ->Editor -> Content Assist ->Advanced -> Restore defaults :)
PostNapisane: 5 gru 2012, o 22:17
trochę za dużo zagnieżdżonych pytań ;)
ale ok - mi jak padnie autouzupełnianie kodu a czasem choć rzadko to się zdarzy - to już wiem, że to wina zepsutego Workspace a nie Eclipsa. Wystarczy stworzyć nowy workspace i zaimportować wszystkie kody ale nie zapomnieć już o opcji ;) skopiowania do nowego workspace - wtedy autouzupełnianie rusza.
PostNapisane: 5 gru 2012, o 22:53
dopiero co o tym pisałem na czacie
wejdź w ustawienia
znajdź Obrazek
i włącz jak widzisz tutaj ! i CTRL+ SPACJA DZIAŁA
a jak nie dział przenoszenie do ciała funkcji to :
Naciskasz LEWY CTRL i trzymasz myszka najedź na funkcje i kliknij (nazwa zrobi się niebieska podkreślona) przenosi jak nic :)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 07:50
Czatu właściwie nigdy nie czytam, stąd nie wiedziałem :) Problem rozwiązałem właśnie w tym miejscu co pokazałeś na zrzucie. Mogłem podczas edycji postu usunąć pierwsze pytanie, zamiast dopisywać, że naprawiłem ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
