KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 20 cze 2025, o 08:38
     Tytuł: przerwanie ICP
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 11:25
    Dołączył(a): 10 kwi 2014
    WItam
    Uruchamiam komunikacje podczerwieni z bluebooka na Atmedze 88 i mam problem taki że przerwanie odbiorcze ICP nie chce sie uruchomić ani przez układ odbiorczy TSOP ani tez ręcznie gdy zwieram pin icp1 do masy pytanie moje dlaczego poniżej przedstawiam konfiguracje timera 1
    plik.h
    plik.c
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    globalne przerwanie mam włączone w pliku main.c
    pytanie czy coś jeszcze trzeba ustawić w rejestrach czy moze cos jest żle ustawione
    pozdrawiam MAc
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 14:19
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Powyższe ustawienia są wystarczające do zadziałania przerwania (sprawdziłem przed chwilą na płytce stykowej z prockiem atmega328p - na chwilę obecną nie dysponuję uC 88 ale są one zgodne, mają tylko różną wielkość pamięci).
    Tak więc problemu musisz szukać gdzie indziej.
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 16:21
    stworze nowy projekt z samym przerwaniem i zobaczymy czy na nim poleci
    PostNapisane: 11 cze 2017, o 21:18
    gdzie ja miałem oczy :-) błąd w podłączeniu czujnika TSOP juz wszystko działa
