Teraz jest 16 wrz 2026, o 14:21
 Tytuł: przerwanie ICP
PostNapisane: 11 cze 2017, o 11:25
Dołączył(a): 10 kwi 2014
WItam
Uruchamiam komunikacje podczerwieni z bluebooka na Atmedze 88 i mam problem taki że przerwanie odbiorcze ICP nie chce sie uruchomić ani przez układ odbiorczy TSOP ani tez ręcznie gdy zwieram pin icp1 do masy pytanie moje dlaczego poniżej przedstawiam konfiguracje timera 1
plik.h
plik.c
globalne przerwanie mam włączone w pliku main.c
pytanie czy coś jeszcze trzeba ustawić w rejestrach czy moze cos jest żle ustawione
pozdrawiam MAc
PostNapisane: 11 cze 2017, o 14:19
Dołączył(a): 23 paź 2014
Powyższe ustawienia są wystarczające do zadziałania przerwania (sprawdziłem przed chwilą na płytce stykowej z prockiem atmega328p - na chwilę obecną nie dysponuję uC 88 ale są one zgodne, mają tylko różną wielkość pamięci).
Tak więc problemu musisz szukać gdzie indziej.
PostNapisane: 11 cze 2017, o 16:21
stworze nowy projekt z samym przerwaniem i zobaczymy czy na nim poleci
PostNapisane: 11 cze 2017, o 21:18
gdzie ja miałem oczy :-) błąd w podłączeniu czujnika TSOP juz wszystko działa
