Teraz jest 10 lis 2026, o 19:22
PostNapisane: 23 maja 2017, o 09:47
Dołączył(a): 23 maja 2017
Cześć,
jestem początkującym amatorem elektroniki. Przygodę z AVRami zacząłem całkiem niedawno. Próbuję zrobić pierwszą płytkę PCB na której znajdzie się Atmega128. Fragment schematu dołączam do postu. Robiąc schemat sugerowałem się schamatami z Internetu.
Płytka zasialana będzie baterią 9V. Następnie napięcie 9V będzie konwertowane na 5V i 3.3V. 5V zasilać będzie kontroler a 3.3V urządzenie na płytce.
Moje pytanie jest następujące. Czy potrzebny będzie dodatkowy kondensator C9(100nF) (wg schamatu załączonego do postu) przy Atmedze skoro mam już kondensatory C3(10uF) i C4(100nF) tuż za układem AMS1117_5.0?
Za rzetelną odpowiedź z górym Wam dziękuję.
Tomasz
PostNapisane: 23 maja 2017, o 09:52
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witaj,
generalnie kondensatorów filtrujących nigdy za wiele więc jeśli masz miejsce to je użyj - na pewno nie zaszkodzą a mogą pomóc. Temat jest rozległy i dużo zalezy od prowadzenia ścieżek na PCB ale ja generalnie 100nF kondensatorów nigdy nie żałuję
PostNapisane: 23 maja 2017, o 10:01
Jarecki dziękuję za szybką odpowiedź. Chciałem się upewnić czy dodatkowe kondensatory nie będą miały niekorzystnego wpływu na układ. Ale z tego co piszesz to rozumiem, że wręcz przeciwnie, będą sprzyjały projektowi.
Tomasz
PostNapisane: 23 maja 2017, o 17:25
Dołączył(a): 23 paź 2014
Kondensatory 100nF powinno się dawać maksymalnie blisko procesora więc to że będzie dodatkowy jakiś przy stabilizatorze to nie zwalnia z zastosowania filtracji zasilania procesora. Te kondensatory wyłapują bardzo brzydkie zakłócenia więc jak np dasz przy stabilizatorze i przyoszczędzisz przy procku to na samej ścieżce (nawet parę cm) od stabilizatora do procka mogą Ci się wytwarzać takie zakłócenia, stąd daje się ponownie kondka przy samym procku.
Co do Twojego pomysłu na zasilanie to mam nadzieję że te 9V nie zamierzasz brać z baterii 9 voltowej 6F22, bo jeśli tak to od razu kup ich cały karton...
Te baterie mają bardzo (serio BARDZO) małą pojemność, a przy pasywnym zbijaniu zasilania do 5V i 3,3V to same stabilizatory tę baterię "zjedzą". Już lepszym rozwiązaniem było by zaopatrzenie się w koszyczek do paluszków AA i np z 3 takich paluszków to zasilić, a już najlepiej to dorwać niesprawną baterię od laptopa - tam po jej rozpruciu okazuje się zazwyczaj że 80% ogniw jest sprawnych i jak znalazł do takich układów.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 20:42
Xentis, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź o kondensatorach oraz za informację o bateriach 9V (bloczkach) - niestety taką baterią chciałem zasilić płytkę. Poszukam zatem alternatywnych rozwiązań na zasilenie układu.
Tomasz
