Teraz jest 9 mar 2025, o 16:27
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:46
Dołączył(a): 06 lis 2014
Nie wiem czy post zamieszczam we właściwym dziale (jeśli nie to proszę o przeniesienie).
Proszę o sprawdzenie schematu regulatora napięcia na LM350.
Na wejściu będzie 12V. Głównie chodzi mi o wartości kondensatorów na schemacie.
Ostatnio edytowano 14 maja 2017, o 09:43 przez lexom, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 maja 2017, o 21:11
Dołączył(a): 29 sty 2017
Osobiście zwiększyłbym kondensator C 5 do minimum 450uF i dodał 100nf tak profilaktycznie, nie wiem co zasilasz tym bo masz duży kondensator c2.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 21:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Chyba przesadziłeś z tym 4700uF na wejściu. Zobacz w nocie aplikacyjnej co zaleca producent
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 maja 2017, o 21:18
Uporządkowałem oznaczenia kondensatorów (C5 to teraz C4).
PostNapisane: 14 maja 2017, o 08:02
W nocie aplikacyjnej jest napisane, że kondensator na wyjściu powinien być z przedziału 1-1000uF - dałem 680uF.
Dodałem też kondensator 100nF na wyjściu.
Kondensator zmieniłem z 4700uF na 10uF.
Czy teraz jest OK ?
Czy kondensator C3 jest potrzebny ?
Ostatnio edytowano 14 maja 2017, o 09:42 przez lexom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2017, o 08:48
Kondensator C3 zostaw - cytat z noty
Diode D2 protects against capacitor CAdj discharging through the IC during an output short circuit. The combination of diodes D1 and D2 prevents CAdj from discharging through the IC during an input short circuit.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 09:20
Czy teraz jest OK ?
Pytanie zadane jak to bywa "od tyłu" .... jak można pytać o prawidłowość takiego schematu .... skoro nie podajesz pan chociaż MINIMUM informacji na temat założeń:
1. np jaką ma mieć wydajność prądową ?
2. z czego będzie zasilany? czy to będzie stabilizowane +12V na wejściu z jakiegoś zasilacza opartego o przetwornicę impulsową ? czy może z trafa z mostkiem gretza? czy może z zasilacza który ma tylko jakiś mostek gretza i jakieś pojemności w środku?
3. do czego w ogóle chcesz to użyć ? do zasilania żarówki w samochodzie? czy do zasilania mikrokontrolera? czy może chcesz zrobić jakiś zasilacz uniwersalny?
to są akurat bardzo ważne rzeczy i to one determinują czy taki schemat jest poprawny czy nie tzn właśnie odpowiedzi na te pytania wyżej.
Bo jeśli nie podałeś KOMPLETNIE ŻADNYCH założeń to można powiedzieć, że KAŻDA podpowiedź która tutaj padła może się okazać równie KOMPLETNIE nie trafiona i na końcu jak to złożysz i będziesz zasilać tym .... no właśnie nie wiadomo co .... to będziesz miał same kłopoty a później będziesz się denerwował, że ci źle podpowiedzieli.
W zależności np od pkt to kondensator C2 w jednym z rozwiązań się po prostu oblicza a nie że się daje "na czuja"
PostNapisane: 14 maja 2017, o 09:27
Przerabiam zasilacz ATX na warsztatowy i do tego będzie mi potrzebna ten regulator.
Na wejściu będzie docelowo 12V (ewentualnie dam możliwość wyboru między 12V a 24V [12-(-12)].
Co będzie z tego zasilane ? Głównie AVR ale zapewne inne rzeczy też wchodzą w grę.
Posty edytowałem.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 10:03
Ale to będzie 12V z tego zasilacza ATX?
PostNapisane: 14 maja 2017, o 10:09
Tak, 12V z zasilacza ATX.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 12:31
No to wtedy rzeczywiście wejściowy kondensator nie musi być dużej pojemności. Co zaś się tyczy kondensatora wyjściowego to za cenę uniwersalności zasilacza będziesz miał zasilacz który ani nie będzie dobry w 100% do zasilania procesorów gdy dasz zbyt dużą pojemność na wyjściu jak teraz 680uF ani do być może innych rzeczy gdy dasz mniejszą pojemność ..
przy okazji pytanie - jeśli masz ATX to masz napięcia +12V i +5V i +3,3V więc po co tworzyć sztucznie kolejne 5V które i tak wiąż nie będzie dedykowane niczemu ?
Toż do zasilania procków z powodzeniem na szybko do testów możesz wykorzystywać +5V albo +3,3V wprost z tego zasilacza.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 14:09
Mam wyprowadzone bezpośrednio napięcia 3.3V, 5V, i 12V, ale jako dodatkowy "bajer" chciałem zrobić regulator napięcia.
Już widzę w czym problem. Kondensator C5 zostawię tak jak jest lub dam mniejszy.
