Teraz jest 25 wrz 2026, o 02:27
PostNapisane: 3 maja 2017, o 16:31
Dołączył(a): 09 wrz 2015
Chciałem użyć w swoim układzie mikrokontrolera ATMEGA128A. Podłączyłem go do lyty testowej Propox za pomocą adaptera SMD. Procesor bez problemu był wykrywany za pomocą programatora STK500v2. Ale postanowiłem mu zmienić jeden Fusebit za pomocą MKAVR Calculator'a. Użyłem zakładki Fusebity uproszczone. i zmieniłem z oscylatora wewn. na zewnętrzny kwarc 3-8MHz, po czym przeszedłem do zakładki Programator AVR, zaznaczyłem opcję Zapis a następnie wykonaj. Od tego momentu programator nie wykrywa mikrokontrolera oraz nie wykonuje programu, który mu wcześniej wgrałem. Innych Fusebitów nie ruszałem. Mam podłączony Kwarc 8MHz z kondensatorami. Czy jest szansa odblokowania tego mikrokontrolera? Proszę o podpowiedz.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 16:53
Dołączył(a): 19 paź 2014
Upewnij się że masz pod właściwe nóźki podpięty kwarc, a na pewno Ci ruszy - Ty go nie zablokowałeś tylko zmieniłeś źródło taktowania.
Wyprowadzenia dla kwarcu to piny 23 i 24
PostNapisane: 3 maja 2017, o 17:23
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeżeli zmieniłeś tylko bit odpowiedzialny za zmianę taktowania to nie ma siły - jeśli procek przestał odpowiadać to brak mu kwarca.
Jeśli na płytce testowej kwarc jest wkładany do podstawki spróbuj poprawić jego umiejscowienie (nawet możesz pocynować nogi kwarca bo podstawki precyzyjne mają nieco za duży otwór i kwarc potrafi nie kontaktować)
No i oczywiście musisz sprawdzić czy twój adapter smd ma wyprowadzone piny XTAL w tym miejscu w którym jest podłączony kwarc.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 10:46
Dołączył(a): 18 gru 2014
jakich kondensatorów użyłeś? prawdopodobnie dodałeś zbyt duże i kwarc nie może się wzbudzić do oscylacji.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 19:54
Dzięki za odpowiedzi. Ustawiłem Fusebity dla kwarców 3 - 8MHz, taką opcję wybrałem w MKAVRCalculator. Ale niestety z kwarcem 8MHz nie chciał działać. Dopiero jak podłączyłem kwarc 3.579545MHz to wtedy programator wykrył procka i zmieniłem na High Frequency Resonator (powyżej 8MHz) i wtedy już jest wykrywany bez problemu mikrokontroler. Mogę go zaprogramować, weryfikacja przebiega ok. Tylko jest taki problem, że procesor nie wykonuje programu. Jak skompiluje ten sam kod dla ATMega32 to działa bez zarzutu. Uruchamiam to na płycie Propox GrandEVBAVR: [url]Dzięki za odpowiedzi. Ustawiłem Fusebity dla kwarców 3 - 8MHz, taką opcję wybrałem w MKAVRCalculator. Ale niestety z kwarcem 8MHz nie chciał działać. Dopiero jak podłączyłem kwarc 3.579545MHz to wtedy programator wykrył procka i zmieniłem na High Frequency Resonator (powyżej 8MHz) i wtedy już jest wykrywany bez problemu mikrokontroler. Mogę go zaprogramować, weryfikacja przebiega ok. Tylko jest taki problem, że procesor nie wykonuje programu. Nawet miganie diodą nie chce zadziałać. Jak skompiluje ten sam kod dla ATMega32 to działa bez zarzutu. Kompiluje pod Eclipsem. Uruchamiam to na płycie Propox GrandEVBAVR:
http://store.propox.com/index.php?p2058,grandevbavr-lite
Kondensatory przy kwarcu 33pF.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 20:00
Dołączył(a): 22 gru 2013
Standard:
A fusebit kompatybilności z M103 wyłączony?
PostNapisane: 4 maja 2017, o 20:14
krish, wielkie dzięki. Ustawiłem fusebit na ATMega128 mode i teraz działa.
