Teraz jest 15 cze 2026, o 10:25
 Tytuł: Problem z DHT11
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 22:01
Dołączył(a): 26 mar 2017
Przygotowuję właśnie projekt na studia i moim celem jest urządzenie oparte na ATmega służące do pomiaru temperatury i wilgotności. Napotkałem taki problem że DHT11 cały czas zwraca mi -1 dla tem oraz wilgotności. Czy ktoś się spotkał już z takim problemem? Wiem że jest to błąd podczas sprawdzania sumy kontrolnej ale niestety nie umiem się z tym uporać.
Będę wdzięczny za pomoc.
Troszeczkę szczegółów:
ATmega8 z wewnętrznym oscylatorem,
LCD HD44780:
RS PC0
RW PC1
E PC2
D4 PC3
D5 PC4
D6 PC2
D7 PC1
DHT11:
DATA: PC5
Kod programu:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// Konfiguracja sygna??w steruj?cych wy?wietlaczem.
// Mo?na zmieni? stosownie do potrzeb.
#define LCD_RS_DIR      DDRC
#define LCD_RS_PORT    PORTC
#define LCD_RS_PIN      PINC
#define LCD_RS         (1 << PC0)
#define LCD_RW_DIR      DDRC
#define LCD_RW_PORT      PORTC
#define LCD_RW_PIN      PINC
#define LCD_RW         (1 << PC1)
#define LCD_E_DIR      DDRC
#define LCD_E_PORT      PORTC
#define LCD_E_PIN      PINC
#define LCD_E         (1 << PC2)
#define LCD_DB4_DIR      DDRC
#define LCD_DB4_PORT   PORTC
#define LCD_DB4_PIN      PINC
#define LCD_DB4         (1 << PC3)
#define LCD_DB5_DIR      DDRC
#define LCD_DB5_PORT   PORTC
#define LCD_DB5_PIN      PINC
#define LCD_DB5         (1 << PC4)
#define LCD_DB6_DIR      DDRB
#define LCD_DB6_PORT   PORTB
#define LCD_DB6_PIN      PINB
#define LCD_DB6         (1 << PB2)
#define LCD_DB7_DIR      DDRB
#define LCD_DB7_PORT   PORTB
#define LCD_DB7_PIN      PINB
#define LCD_DB7         (1 << PB1)
// Instrukcje kontrolera Hitachi HD44780
#define HD44780_CLEAR               0x01
#define HD44780_HOME               0x02
#define HD44780_ENTRY_MODE            0x04
   #define HD44780_EM_SHIFT_CURSOR      0
   #define HD44780_EM_SHIFT_DISPLAY   1
   #define HD44780_EM_DECREMENT      0
   #define HD44780_EM_INCREMENT      2
#define HD44780_DISPLAY_ONOFF         0x08
   #define HD44780_DISPLAY_OFF         0
   #define HD44780_DISPLAY_ON         4
   #define HD44780_CURSOR_OFF         0
   #define HD44780_CURSOR_ON         2
   #define HD44780_CURSOR_NOBLINK      0
   #define HD44780_CURSOR_BLINK      1
#define HD44780_DISPLAY_CURSOR_SHIFT   0x10
   #define HD44780_SHIFT_CURSOR      0
   #define HD44780_SHIFT_DISPLAY      8
   #define HD44780_SHIFT_LEFT         0
   #define HD44780_SHIFT_RIGHT         4
#define HD44780_FUNCTION_SET         0x20
   #define HD44780_FONT5x7            0
   #define HD44780_FONT5x10         4
   #define HD44780_ONE_LINE         0
   #define HD44780_TWO_LINE         8
   #define HD44780_4_BIT            0
   #define HD44780_8_BIT            16
#define HD44780_CGRAM_SET            0x40
#define HD44780_DDRAM_SET            0x80
// Deklaracje funkcji
void LCD_WriteCommand(unsigned char);
unsigned char LCD_ReadStatus(void);
void LCD_WriteData(unsigned char);
unsigned char LCD_ReadData(void);
void LCD_WriteText(char *);
void LCD_GoTo(unsigned char, unsigned char);
void LCD_Clear(void);
void LCD_Home(void);
void LCD_Initalize(void);
// Koniec pliku HD44780.h
// Wy?wietlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780
// Sterowanie w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zaj?to?ci
// z dowolnym przypisaniem sygna??w steruj?cych
// Plik : HD44780.c
// Mikrokontroler : Atmel AVR
// Kompilator : avr-gcc
// Autor : Rados?aw Kwiecie?
// ?r?d?o : http://radzio.dxp.pl/hd44780/
// Data : 24.03.2007
//#include "HD44780.h"
// Funkcja wystawiaj?ca p?bajt na magistral? danych
void _LCD_OutNibble(unsigned char nibbleToWrite)
if(nibbleToWrite & 0x01)
   LCD_DB4_PORT |= LCD_DB4;
else
   LCD_DB4_PORT  &= ~LCD_DB4;
if(nibbleToWrite & 0x02)
   LCD_DB5_PORT |= LCD_DB5;
else
   LCD_DB5_PORT  &= ~LCD_DB5;
if(nibbleToWrite & 0x04)
   LCD_DB6_PORT |= LCD_DB6;
else
   LCD_DB6_PORT  &= ~LCD_DB6;
if(nibbleToWrite & 0x08)
   LCD_DB7_PORT |= LCD_DB7;
else
   LCD_DB7_PORT  &= ~LCD_DB7;
unsigned char _LCD_InNibble(void)
unsigned char tmp = 0;
if(LCD_DB4_PIN & LCD_DB4)
   tmp |= (1 << 0);
if(LCD_DB5_PIN & LCD_DB5)
   tmp |= (1 << 1);
if(LCD_DB6_PIN & LCD_DB6)
   tmp |= (1 << 2);
if(LCD_DB7_PIN & LCD_DB7)
   tmp |= (1 << 3);
return tmp;
// Funkcja zapisu bajtu do wy?wietacza (bez rozr?nienia instrukcja/dane).
void _LCD_Write(unsigned char dataToWrite)
LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4;
LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5;
LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6;
LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7;
LCD_RW_PORT &= ~LCD_RW;
LCD_E_PORT |= LCD_E;
_LCD_OutNibble(dataToWrite >> 4);
LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
_LCD_OutNibble(dataToWrite);
while(LCD_ReadStatus()&0x80);
// Funkcja odczytu bajtu z wy?wietacza (bez rozr?nienia instrukcja/dane).
unsigned char _LCD_Read(void)
LCD_DB4_DIR &= ~LCD_DB4;
LCD_DB5_DIR &= ~LCD_DB5;
LCD_DB6_DIR &= ~LCD_DB6;
LCD_DB7_DIR &= ~LCD_DB7;
LCD_RW_PORT |= LCD_RW;
tmp |= (_LCD_InNibble() << 4);
tmp |= _LCD_InNibble();
return tmp;
// Funkcja zapisu rozkazu do wy?wietlacza
void LCD_WriteCommand(unsigned char commandToWrite)
LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS;
_LCD_Write(commandToWrite);
// Funkcja odczytu bajtu statusowego
return _LCD_Read();
// Funkcja zapisu danych do pami?ci wy?wietlacza
void LCD_WriteData(unsigned char dataToWrite)
LCD_RS_PORT |= LCD_RS;
_LCD_Write(dataToWrite);
// Funkcja odczytu danych z pami?ci wy?wietlacza
return _LCD_Read();
// Funkcja wy?wietlenia napisu na wyswietlaczu.
void LCD_WriteText(char * text)
while(*text)
  LCD_WriteData(*text++);
// Funkcja ustawienia wsp?rz?dnych ekranowych
void LCD_GoTo(unsigned char x, unsigned char y)
LCD_WriteCommand(HD44780_DDRAM_SET | (x + (0x40 * y)));
// Funkcja czyszczenia ekranu wy?wietlacza.
LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);
_delay_ms(2);
// Funkcja przywr?cenia pocz?tkowych wsp?rz?dnych wy?wietlacza.
void LCD_Home(void)
LCD_WriteCommand(HD44780_HOME);
_delay_ms(2);
// Procedura inicjalizacji kontrolera HD44780.
unsigned char i;
LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4; // Konfiguracja kierunku pracy wyprowadze?
LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5; //
LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6; //
LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7; //
LCD_E_DIR    |= LCD_E;   //
LCD_RS_DIR    |= LCD_RS;  //
LCD_RW_DIR    |= LCD_RW;  //
_delay_ms(15); // oczekiwanie na ustalibizowanie si? napiecia zasilajacego
LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS; // wyzerowanie linii RS
LCD_E_PORT &= ~LCD_E;  // wyzerowanie linii E
for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powt?rzenie bloku instrukcji
  LCD_E_PORT |= LCD_E; //  E = 1
  _LCD_OutNibble(0x03); // tryb 8-bitowy
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0
  _delay_ms(5); // czekaj 5ms
_LCD_OutNibble(0x02); // tryb 4-bitowy
_delay_ms(1); // czekaj 1ms
LCD_WriteCommand(HD44780_FUNCTION_SET | HD44780_FONT5x7 | HD44780_TWO_LINE | HD44780_4_BIT); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_OFF); // wy??czenie wyswietlacza
LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR); // czyszczenie zawartos?i pamieci DDRAM
LCD_WriteCommand(HD44780_ENTRY_MODE | HD44780_EM_SHIFT_CURSOR | HD44780_EM_INCREMENT);// inkrementaja adresu i przesuwanie kursora
LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_ON | HD44780_CURSOR_OFF | HD44780_CURSOR_NOBLINK); // w??cz LCD, bez kursora i mrugania
DHT11 Library 0x01
copyright (c) Davide Gironi, 2011
Released under GPLv3.
Please refer to LICENSE file for licensing information.
References:
  - DHT-11 Library, by Charalampos Andrianakis on 18/12/11
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
//setup parameters
#define DHT11_DDR DDRC
#define DHT11_PORT PORTC
#define DHT11_PIN PINC
#define DHT11_INPUTPIN PC5
extern int8_t dht11_gettemperature();
extern int8_t dht11_gethumidity();
DHT11 Library 0x01
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#define DHT11_ERROR 255
 * get data from dht11
uint8_t dht11_getdata(uint8_t select) {
   uint8_t bits[5];
   uint8_t i,j = 0;
   memset(bits, 0, sizeof(bits));
   //reset port
   DHT11_DDR |= (1<<DHT11_INPUTPIN); //output
   DHT11_PORT |= (1<<DHT11_INPUTPIN); //high
   _delay_ms(100);
   //send request
   DHT11_PORT &= ~(1<<DHT11_INPUTPIN); //low
   _delay_ms(18);
   _delay_us(1);
   DHT11_DDR &= ~(1<<DHT11_INPUTPIN); //input
   _delay_us(39);
   //check start condition 1
   if((DHT11_PIN & (1<<DHT11_INPUTPIN))) {
      return DHT11_ERROR;
   _delay_us(80);
   //check start condition 2
   if(!(DHT11_PIN & (1<<DHT11_INPUTPIN))) {
      return DHT11_ERROR;
   _delay_us(80);
   //read the data
   for (j=0; j<5; j++) { //read 5 byte
      uint8_t result=0;
      for(i=0; i<8; i++) {//read every bit
         while(!(DHT11_PIN & (1<<DHT11_INPUTPIN))); //wait for an high input
         _delay_us(30);
         if(DHT11_PIN & (1<<DHT11_INPUTPIN)) //if input is high after 30 us, get result
            result |= (1<<(7-i));
         while(DHT11_PIN & (1<<DHT11_INPUTPIN)); //wait until input get low
      bits[j] = result;
   //reset port
   DHT11_PORT |= (1<<DHT11_INPUTPIN); //low
   _delay_ms(100);
   //check checksum
   if (bits[0] + bits[1] + bits[2] + bits[3] == bits[4]) {
      if (select == 0) { //return temperature
         return(bits[2]);
      } else if(select == 1){ //return humidity
         return(bits[0]);
   return DHT11_ERROR;
 * get temperature (0..50C)
int8_t dht11_gettemperature() {
   uint8_t ret = dht11_getdata(0);
   if(ret == DHT11_ERROR)
      return -1;
   else
      return ret;
 * get humidity (20..90%)
int8_t dht11_gethumidity() {
   uint8_t ret = dht11_getdata(1);
      return -1;
   else
      return ret;
int main(void)
        char printbuff[100];
        //init uart
        //uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
        //init interrupt
        sei();
      LCD_Initalize();
        int8_t temperature = 0;
        int8_t humidity = 0;
      LCD_GoTo(0,0);
      LCD_WriteText("Hello");
      _delay_ms(100);
      LCD_Clear();
        while(1)
               humidity = dht11_gethumidity();
               temperature = dht11_gettemperature();
                itoa(temperature, printbuff, 10);
                //uart_puts(printbuff);
            LCD_GoTo(0,0);
            LCD_WriteText("Temp:");
            LCD_GoTo(6,0);
            LCD_WriteText(printbuff);
                itoa(humidity, printbuff, 10);
                //uart_puts(printbuff); uart_puts("\r\n");
            LCD_GoTo(0,1);
            LCD_WriteText("Wilg:");
            LCD_GoTo(6,1);
                _delay_ms(1500);
        return 0;
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 04:49
topic7402.html
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 05:56
Dołączył(a): 05 kwi 2014
spróbuj tak:
dth22.c
dth22.h
wywolujesz:
