Teraz jest 2 wrz 2026, o 19:37
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 19:48
Dołączył(a): 19 mar 2017
Witam :)
zajmuję się teraz niby prostą sprawą (zegarek z budzikiem sobie robię) a jednak... pojawił się problem. Nie mogę "zmusić" attiny2313 żeby multiplekowała wyświetlacz 7 segmentowy 4 cyfrowy. Nie chce wejść w przerwanie ani na timer0 ani na timer1. Dodam że jak robiłem to na atmega328p to śmigało jak głupie (i śmiga do teraz ^.^).
Oto jak ustawiam timer w attiny2313
dla porównania coś co działa na atmega328P
jak będzie potrzeba to dorzucę resztę kodu który mam w tej chwili ale nic ciekawego tam nie ma ^.^ oczywiście najpierw sprawdziłem segmenty i cyfry "na sztywno" i wszystko działało na tyle żebym mógł wykluczyć jakieś problemy związane z hardware.
Co prawda nie spotkałem się z tym jeszcze na tym forum :D ale google też przeszukane i porównywałem to co ja mam z tym co inni mają i tak nic nowego to nie wniosło w mój problem ;) może coś przeoczyłem co trzeba w attiny dodać żeby to działało... mam nadzieję że mi pomożecie :)
Mam jeszcze inny problem (wybiegając w przyszłość - jak użyć USI do obsługi I2C/TWI żeby odczytać dane z RTC ds1307) ale to później na razie małymi kroczkami do celu :D
EDIT:
wszystkie pliki programu:
Ostatnio edytowano 3 kwi 2017, o 22:26 przez bartek9863, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 19:57
Dołączył(a): 27 maja 2014
biblioteka avr/interrupt.h załączona ?
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 20:00
tak tak
EDIT:
zamieszczam jednak cały plik main.c
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 20:08
Dołączył(a): 11 sty 2013
A takie coś choćby i puste?
...jednak jest ;)
może to
daj wyżej...
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 20:12
Dołączył(a): 01 lis 2015
nie widzę DDR'ów, PORT'ów .. , P
a... dobra jest BUZZ,
teraz szukam definicji BUZZ. :?
pewnie w piny.c
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 20:47
pewnie w piny.c
nie mam piny.c tylko piny.h gdzie są same #define :) tyle tego było że stwierdziłem że lepiej będzie to wyeksportować ;) oczywiście można było by to skrócić bo ktoś uważny powie że mam nawet dwa razy definicje tego samego wyjścia itp :D tym razem tak było mi wygodniej :)
daj wyżej...
nie pomogło
jeszcze jak ktoś był by ciekawy to tutaj schemacik (wyświetlacz robiłem sam :) nie patrzcie za bardzo na rezystory bo w rzeczywistości wartości są inne i na tranzystory też nie patrzcie ;) są zamontowane poprawnie i odpowiedni typ (NPN) :
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 21:16
A może zbyt długi kod - nie przekraczasz 100%?
Tak właściwie to na razie jest z naszej strony "niekompilowalne".
Sama inicjalizacja jak i przerwanie działają.
Ostatnio edytowano 3 kwi 2017, o 21:37 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 21:30
kicajek napisał(a):
logi z kompilacji:
Device: attiny2313
Program:     508 bytes (24.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         17 bytes (13.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
gdybym nie sprawdził jak pisałem wcześniej "na sztywno" to sam bym powiedział że albo uC uwalony albo płytka do niczego. Bo chyba to że mam coś na nóżkach timera nic nie zmienia jeśli ich nie używam na potrzeby timera nie ?
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 21:47
kurcze ślepy jakiś jestem, :?
teraz szukam gdzie są definicje np: D4_on;D3_on;D2_on;D1_on; ? sorka nie widzę.
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 22:00
To taki mały teścik - wspominałem, że dla nas jest to nikompilowalne - stawiam że te D'x są w tym drugim #include :)
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 22:15
dobra to dodaje wszystko co tam mam w projekcie do pierwszego posta :) mam nadzieję że to coś pomoże ;) bo osobiście nie mam pomysłu co jest nie tak (stąd ten temat :P )
jak komuś wygodniej przeglądać jednak w jakim eclipsie lub coś to mogę wstawić też pliki do pobrania. Mogłem od razu wszystko udostępnić było by szybciej i przyjemniej przede wszystkim : x
EDIT:
stwierdziłem, że lepiej prościej i przejrzyściej będzie tą sprawę dalej rozpatrywać na tym przykładzie:
ma załączyć buzzer na sygnał że żyje :D i jeśli nie wejdzie w przerwanie to wyłączy i się nie odezwie a jeśli jednak wejdzie to przy takiej częstotliwości będę słyszał że siedzi w przerwaniu. Oczywiście rezultat tego jest taki że sobie piknie i koniec
EDIT2:
stwierdziłem że fajne było by sobie podejrzeć co jest aktualnie w timerze. Oczywiście gdyby zliczał prawdopodobnie wyświetliła by się liczba 8 z powodu szybkich zmian a tutaj ładne okrągłe 0. Czyli problem nie jest w samym przerwaniu tylko timer mi nie startuje wgl
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 07:25
No przecież pisałem wcześniej, że przerwanie działa - może buzzer masz skopany:
REPLAY ( Twój kod okrojony na max):
Podepnij pod PINB0 buzzer i posłuchaj.
A czy w tym tajnym #include "HC595.h" masz EXTERN'y?
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 10:41
Buzzer jest dobry bo jak go w Main ustawiam to sobie piszczy poza tym jest to już na PCB w dodatku uc jest SMD więc raczej ciężko przepiac . Nie mam możliwości sprawdzenia czy przerwanie działa bo jak pisałem wcześniej timer nie rusza jeśli wierzyć temu co jedna z cyfr mówi :) (co jest mega dziwne bo przecież ewidentnie jest programowo włączony) ale ok wieczorem wgram Twój kod tylko jednak pod PA1.
Edit:
Widzę że to jest ten co wcześniej (napisałeś nawet replay :p ) wgrywalem go i nie działa też
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 12:07
Więc nie wiem co jest, ponieważ ten mikro_kod jest sprawdzany na ATtiny2313 ...na moim działa.
A co z extern'ami w pliku ..HC595.h?
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 18:09
kicajek napisał(a):
Nawet okrojony wersja która nie używa rejestru przesuwnego nie działa. Możliwe żeby padł sam timer albo że wersja z sampli jest nie w pełni funkcjonalna?
Ostatnio edytowano 4 kwi 2017, o 18:31 przez bartek9863, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 18:23
Możliwe żeby padł sam timer albo że wersja z sampli jest okrojona?
Nie spotkałem się z jajkiem częściowo nieświeżym - albo śmierdzi albo nie - wybacz nie mam pomysłów...
chociaż jeszcze... masz potwierdzenie, że programowanie przebiegło pomyślnie?
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 19:02
Dołączył(a): 28 maja 2016
DDRB |= (1<<PB0);
TCCR0A|= (1<<WGM01);
TCCR0B|= (1<<CS02)|(1<<CS00);
OCR0A=150;
TIMSK|=(1<<OCIE0A);
A czy tutaj nie muszą być wstawione spacje?
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 19:03
spacje są nieistotne - mogą być, może ich nie być, może być jedna a może być kilka - są ignorowane przez kompilator
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 19:13
kicajek napisał(a):
logi z wgrywania (okrojonej wersji) pisze coś że sck nie może ustawić po czym zapisuje jednak i sprawdza i wszystko ok niby.
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pt2313 -cusbasp -Uflash:w:przerwania.hex:a
Output:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e910a
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
                To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chip
avrdude_mk.exe: reading input file "przerwania.hex"
avrdude_mk.exe: input file przerwania.hex auto detected as Intel Hex
avrdude_mk.exe: writing flash (144 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.11s
avrdude_mk.exe: 144 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against przerwania.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file przerwania.hex:
avrdude_mk.exe: input file przerwania.hex contains 144 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude_mk.exe: verifying ...
avrdude_mk.exe: 144 bytes of flash verified
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude_mk.exe done.  Thank you.
avrdude finished
sprawdziłem jeszcze logi wgrywania do na 100% dobrego i sprawnego uc atmega328p
logi są te same i ten sam warning o sck:
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm328p -cusbasp -Uflash:w:7segRXTempFin.hex:a
Output:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude_mk.exe: reading input file "7segRXTempFin.hex"
avrdude_mk.exe: input file 7segRXTempFin.hex auto detected as Intel Hex
avrdude_mk.exe: writing flash (4360 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.72s
avrdude_mk.exe: 4360 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against 7segRXTempFin.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file 7segRXTempFin.hex:
avrdude_mk.exe: input file 7segRXTempFin.hex contains 4360 bytes
Reading | ################################################## | 100% 2.22s
avrdude_mk.exe: 4360 bytes of flash verified
avrdude finished
wiem że to jest dziwne i wgl ale żeby nie być gołosłownym podsyłam zdjęcia:
gdy w main mam coś takiego:
mam taki rezultat
a gdy zmienię na :
mam taki rezultat
oczywiście reszta kodu jak wcześniej (ten pełny nie okrojony)
offtop: da się jakoś zrobić "zwijalne" te logi czy po prostu wstawić je jako np syntax c
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 19:31
z czego zrobiłeś taki fajny wyświetlacz?:)
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 19:34
pisze coś że...
wsad do USB-asp jest nieco młodszy od jego autora ;)
Oprócz tego raport masz identyczny z moim ( poza tytułem i czasami)
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 19:48
ledy z płaską główką zasłonięte białą plexi. Jak chcesz to pisz PW jak już będę miał wszystko sprawne to podeślę praktycznie gotowy projekt :)
typowy "żółtkowy" USBasp ale nigdy mnie nie zawiódł (tylko na początku było trochę zabawy ale to przez moją głupotę ^.^)
dobra to dziękuję za zaangarzowanie :) postaram się na dniach podlecieć do sklepu i wymienić uC (co było by dziwne również jak by zadziałało skoro uC odpowiada na wszystko tylko nie chce w sumie timera uruchomić (jak spojrzycie w kod i na zdjęcie to to 0 to jest wartość timera) nie raz mi się zdarzały wpadki hardwarowe (jak ktoś się bliżej przyjrzy chociaż by schematowi to od ręki parę znajdzie :D nie będę wymieniał bo aż wstyd : x ale jakoś to ogarnąłem) jednak tym razem no coś się świeci więc to nie w tym problem :< mam jeszcze jedno uC bardziej powiedział bym egzotyczne zobaczę co to dokładnie jest i porównam pinouty może da radę je podmienić i zobaczymy co dalej
EDIT:
mam ATtiny1634 zupełnie inny pinout (swoją drogą nie przyglądałem się wcześniej ale fajny scalaczek ADC i UART w attiny 20 pinowym :) )
EDIT2:
Panowie mamy progres :D ustawiłem żeby nie było preskalera i zaczyna buzzer buczeć oraz wyświetla to co jest mu zadane (jak dodałem delay w przerwaniu i tak wiem że to jest zbrodnia ale widzę i słyszę że hula) oczywiście bez preskalera nie zrobię za wiele ale już wiem że coś działa
EDIT3:
z uwagi że preskaler nie działa co sądzicie o takim rozwiązaniu?
nic lepszego nie wymyślę a jak użyje preskalera to milczy
