Teraz jest 20 sie 2026, o 10:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 gru 2012, o 22:20
Dołączył(a): 12 paź 2011
W tym gnieździe są standardowe goldpiny 2,54
swego czasu wykonywałem modele 3D takich złącz
http://www.3dcontentcentral.com/Downloa ... &id=364047
to gniazdo szukaj pod nazwą IDC 10 pin
PostNapisane: 21 gru 2012, o 22:57
przecież w TME masz np:
http://www.tme.eu/pl/details/t821-1-10- ... 1s100ceu/#
albo innej firmy
http://www.tme.eu/pl/details/zl231-10pg ... c/ninigi/#
no pełno tego jest
jeśli zaś chodzi o otwory to zwykle DRILL dla takich złączy MUSI być minimum 0,9 mm ja daję najczęściej 1,00 mm
w bibliotece "con-lstb" dla złącza np: "MA05-2" masz drill ustawiony na 1 mm zdaje się więc w czym problem ??? Poza tym nawet jak ktoś ci wywiercił tam otwory wiertłem 0,8 mm na przykład - to co za kłopot wziąć wiertarkę w łapki i sobie przewiercić wiertłem 1 mm ???
no chyba że miałbyś tam metalizację otworów - ale chyba nie masz - z tego co widzę więc byłby ZONK
z drugiej strony - jeśli w tym PCB nie masz metalizacji otworów to będziesz miał zdaje mi się więcej zonków :(
PostNapisane: 21 gru 2012, o 23:07
Dołączył(a): 06 maja 2012
Mam metalizację już zrobioną. Błąd w tym, że dałem lsta zamiast lstb i otwory mam okrągłe. ;/
Zamówiłem już IDC-10 z Allego, mam nadzieję, że wejdzie.
Z metalizacją nic się nie popsuje?
PostNapisane: 21 gru 2012, o 23:29
:shock: ;) .... a to są otwory na piny nie okrągłe ?? czy ja czegoś nie wiem ? :(
Ale co tu mieć nadzieję czy nie mieć - czy nie możesz podejrzeć w elemencie bibliotecznym jaka jest średnica otworu DRILL ??? bo nie rozumiem w ogóle tego problemu
Z ciekawości - jak zrobiona jest metalizacja w tej płytce ??????
zależy jaka ta metalizacja - ale jak będziesz wciskał na siłę piny o średnicy 0,8 mm w otwory 0,8 mm które jeszcze mają metalizację - i w końcu wciśniesz dobijając młotkiem ;) to pewnie metalizację uszkodzisz
ale jeśli otwory mają 0,9 mm to się nic nie stanie ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 23:41
W con-lstb otwory są kwadratowe.
Metalizacja jest robiona na uczelni w kąpielach w urządzeniu którego nazwy nie znam. ;) Są różne etapy kąpieli i przekłada się z jednej komory do innej co jakiś czas. Cały proces jest podzielony na etapy i trwa kilka godzin.
Jak podejrzeć tego drilla? Bo próbuję i coś mi nie wychodzi...
Chociaż jak mierzę między padami to wychodzi na 1mm
Frezarka to ProtoMat S62 albo podobna.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:16
Przepraszam ale mam nadzieję, że się teraz nie nabijasz ze mnie ? ;)
otwory kwadratowe ? i co do tego miały by być wiertła kwadratowe albo jakaś frezarka która frezuje np otworki kwadratowe o boku 0,3 mm ?????? ;)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:19
Może chodzi mu o to że biblioteka tak jest zrobiona ;-)
Bo otwory oczywiście okrągłe.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:27
Faktycznie dziwna sprawa, ale sam zobacz:
No to jednak się okazuje że ja czegoś nie rozumiem ;) .... to poproszę o wyjaśnienie - bo ja zaglądam do tej biblioteki i nie widzę tam żadnych kwadratowych otworów ? a ty Jaglarz też widzisz kwadratowe ? no chyba że mamy inne biblioteki - tyle że ja używam standardowej con-lstb.lbr
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:29
Te kwadraty w środku padów to nie otwory? Na screenie powyżej. Standardowa biblioteka con-lstb
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:33
Ooooo Matko ;)
Ledes - no nieee ;) tego się nie spodziewałem ;)
spójrz
to (na czerwono zaznaczyłem) jest średnica PADU ..... a to białe ???? no coś ty !!! ;) toż to tylko symbolicznie ktoś narysował - stwórca biblioteki na warstwie tDocu i ew bDocu - że takie piny mogą być czy choinka wie .... toż to nie ma nic wspólnego z DRIL'em ;)
weź wejdź sobie w menu warstw i wyłącz warstwy tDocu i bDocu - a znikną ci te tajemnicze kwadraciki ;) ....
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:35
Czyli mam rozumieć, że otwór (DRILL) zaczyna się tam, gdzie kończy się pad elementu?
Aż tak dobrze Eagle'a nie znam... :)
Włączałem warstwę Drills, ale tam tylko jakieś kółko przekreślone, a średnica poza pad w ogóle - to na pewno nie jest obrys otworu.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 01:01
No ja dobrze rozumiem, że nie znasz - dlatego pomagam ci zrozumieć - ale kompletnie już odpadam - bo pokazuję ci wyżej rysunek na którym jak byk pokazuję na czerwono co to jest DRILL - czyli ŚREDNICA otworu - a ty się pytasz czy DRILL zaczyna się tam gdzie kończy się pad elementu - no na prawdę pomyśl chwilkę co ty piszesz ?
Dobra - na prawdę ostatni rysunek - dalej wymiękam i już nie wytłumaczę - nie dam rady - sorki:
A tu powiem, że jesteś uparty panie kochany - albo w ogóle nie czytasz tego co piszę - ja ci mówię weź sobie włącz wyłącz warstwy
tDocu
bDocu
i sprawdź że te kwadraty białe znikną z wdoku PCB - a ty mi ni z gruszki ni z pietruszki piszesz o warswtie Drills.
Weź przeczytaj jeszcze raz to co pisałem - sprawdź itp
dalej - jak mówiłem wyżej ja nie dam rady - wymiękam :(
PostNapisane: 22 gru 2012, o 01:08
Ok, już wszystko rozumiem. Dziękuję za cierpliwość i za rozjaśnienie sprawy. ;)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 01:19
O! no to się cieszę, że się udało w końcu ;)
