Teraz jest 28 wrz 2026, o 05:56
PostNapisane: 22 lut 2017, o 10:20
Dołączył(a): 09 kwi 2016
Kończąc projektować schemat układu, ugrzązłem na tym co wydawało by się najprostsze - komunikacja AVR z Raspberry Pi przez UART. W chwili obecnej nie dysponuje Raspberry i nie mogę przetestować połączeń. Wykonanie PCB potrzebuję zlecić firmie, a tym samym wolałbym uniknąć ewentualnych błędów (dużo wąskich, ciasnych ścieżek, termotransfer w 1 wersji układu średnio mi się udał).
W sieci nie znalazłem nic, co pozwoliłoby mi jednoznacznie zdecydować, że takie rozwiązanie zastosuje do mojego projektu.
Najbliższe, ku któremu się skłaniam jest zobrazowane poniżej.
Widziałem również i takie połączenia - wprost
Nie wiem czy którekolwiek z powyższych rozwiązań jest poprawne (co z gnd?, itd). A może połączenie z układem MAX232? Jeśli ktokolwiek mógłby sprawdzić pierwsze lub drugie rozwiązanie, albo ma jakieś własne - działające i mógłby się nim podzielić - będę zobowiązany :)
Darek (koffin)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 10:30
Dołączył(a): 01 sty 2014
Niedawno Mirek kręcił poradnik na ten temat. Wszystko ładnie i pięknie objaśnione:
Part 1
Part 2
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 22 lut 2017, o 12:02
Naniosłem poprawki, załączam zaktualizowane połączenia. Czy w ten sposób powinno działać? Oglądałem filmy Pana Mirka, niestety bez głosu więc przypuszczam, że o różnicę w napięciach między "rozmawiającymi" układami tutaj się rozchodzi. Nie chciałbym podłączyć Raspberry i oglądać jak 200 zł idzie z dymem :) Raspberry to dopiero pieśń przyszłości ale wyprowadzenia chcę mieć przygotowane.
Poniżej aktualizacja. Jak myślicie Panowie/Panie, będzie dobrze? Można nanosić zmiany na schemat produkcyjny?
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Darek (koffin)
Ps: Zaktualizowany obraz schematu (poprawione wartości oporników i tranzystorów)
Ostatnio edytowano 22 lut 2017, o 12:58 przez koffin, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 lut 2017, o 12:22
Dołączył(a): 10 lut 2015
Po co tak kombinujesz, widzę , że atmega 328 będzie pracować na 10 MHz, więc śmiało możesz zmniejszyć zasilanie atmegi do 3,3 V i wtedy łączysz atmegę (RX, TX) z Raspberry bezpośrednio bez żadnych układów dopasowujących poziomy napięć.
W Raspberry masz na wszystkich pinach GPIO logikę 3,3 V, dotyczy również TX, RX.
Zobacz na datesheet atmegi 328, może pracować już od 1,8V, ale częstotliwość zegara musi być nie wyższa niż 4 MHz, dla 3,3 V do 10 MHz.
Sorki, bo teraz zauważyłem , że kwarc masz 16 MHz, a w opisie , że 10 Mhz, to w końcu jaka jest ta częstotliwość ??
PostNapisane: 22 lut 2017, o 12:31
Atmega328P taktowana jest zewnętrznym oscylatorem 16MHz. Naniosłem chwilę temu poprawkę dla wartości oporników i tranzystorów w komunikacji AVR i Raspberry. Nie chciałbym zmniejszać napięcia i taktowania mikrokontrolera z powodu UART.
Dzięki za podpowiedź.
Muszę robić lepsze te print-screen'y...
Faktycznie, na załączonym png, opis wygląda jak 10 jednak jest to oscylator 16MHz (skalowanie z eagla też robi swoje).
PostNapisane: 22 lut 2017, o 16:23
Mi się kiedyś przez przypadek podłączyło 5V na piny i nic złego się nie stało. No ale noty katalogowe są po to by się do nich stosować, by później się nie dziwić, że coś nie działa.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 14:45
Zaraz, zaraz... Zawsze żyłem w przekonaniu, że dioda prostownicza przewodzi tylko w jednym kierunku. Jak będzie w tym przypadku? Raspberry nadaje, a AVR może tylko słuchać? Potrzebuję komunikacji dwustronnej. Od około 1 roku czasu zajmuję się elektroniką i AVR-ami, więc ciągle zdobywam wiedzę.
Dzięki!
Darek (koffin)
PostNapisane: 24 lut 2017, o 09:13
Dziękuję za podzielenie się własnymi rozwiązaniami. Te najprostsze są najlepsze :)
Darek (koffin)
