Teraz jest 24 wrz 2026, o 01:30
PostNapisane: 15 lut 2017, o 12:37
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witajcie!
Zrobiłem na ATmedze 8 zliczanie impulsów do licznika energii aby móc odczytywać zużycie energii i działa bardzo dobrze, mam teraz takie pytanie czy istnieje możliwość obliczenie mocy na podstawie odczytanego zużycia energii elektrycznej (zliczonych impulsów z licznika) ?
PostNapisane: 15 lut 2017, o 13:14
Dołączył(a): 26 lut 2014
Podziel kilowatogodziny na czas zliczania impulsów w godzinach.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:53
Dołączył(a): 24 sty 2012
Oczywiście wtedy wyjdzie Ci moc średnia w danym przedziale czasowym.
To zresztą fajnie widać na liczniku bo jak pobierasz więcej energii to diodka miga szybciej.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:03
Czyli innymi słowy muszę sprawdzić ile impulsów zostanie zliczona w czasie powiedzmy 1 minuty, przeliczyć to na kWh i to co wyjdzie podzielić przez 0.016667. Dobrze rozumiem czy coś pokręciłem. Sory że dopytuje ale nie chce niczego skopać.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:25
Dobrze kombinujesz. Wynik będziesz miał w kW. Możesz pokombinować z przeliczaniem jednostek co byś nie miał obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych (jak chcesz to liczyć na AVR oczywiście).
PostNapisane: 15 lut 2017, o 18:34
Dzięki Panowie za odpowiedzi, biorę się w takim razie do kodzenia. Jak będzie problem to się odezwę.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 15 lut 2017, o 19:12
Dołączył(a): 19 paź 2014
Przyjrzyj się dokładnie obudowie licznika, gdzieś w okolicy mrugającej diody powinieneś mieć dokładnie podaną ilość impulsów na kWh np. 168imp/kWh. W tym momencie będziesz miał dokładne dane do równań czyli z przykładu: jeśli w przeciągu 15 min naliczysz 84 impulsy (168/2) to wyjdzie Ci w tym momencie moc średnia 2 kW.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 19:42
Dołączył(a): 27 lut 2013
A ja mam pytanie z innej strony...
Czy do zamontowania na liczniku układu odczytującego stan tej diody potrzebna jest oficjalna zgoda zakładu energetycznego ? jeśli tak to czy ona coś kosztuje ?
PostNapisane: 15 lut 2017, o 20:01
Raczej radziłbym Ci to wykonać w jakiś bezdotykowy sposób (licznik to własność ZE), np. na drzwiczkach od szafki. Zadzwoń do ZE to będziesz miał informację z pierwszej ręki.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 21:24
Dołączył(a): 16 paź 2014
Możesz nakleić swój układ. Energetyka się nie doczepi. Wymyśl tylko jakąś obudowę sprytną. Możesz wzorować się na układzie inode.
