Teraz jest 8 sie 2026, o 08:36
PostNapisane: 26 sty 2017, o 09:47
Dołączył(a): 06 wrz 2016
Czy jest możliwe załączanie LIONa w sposób "elektroniczny"? Chodzi mi konkretnie o coś takiego, że np wciskając przycisk chwilowy podajemy napięcie z AKU na wejście środkowe przełącznika suwakowego w LIONie (Enable), oczywiście przełącznik jest wylutowany. Przetwornica startuje zasila AVR, w programie zapisujemy by na PINie podłączonym do tego samego wejścia (enable) na przetwornicy był stan wysoki. Program wykonuje co ma zaprogramowane, a po skończeniu podaje stan niski na PIN podłączonym do enable na LIONie wyłączając całkowicie zasilanie.
Jak to podłączyć, czy potrzebne jakieś dodatkowe elementy, np diody separujące, albo rezystor ściągający wejście enable do masy?
Czy może lepiej używać trybu powersafe i usypiać głęboko AVR?
PostNapisane: 26 sty 2017, o 11:00
PEWNIE że jest możliwe ;) służy to tego wejście ENABLE przetwornicy, które wyprowadzone jest na ŚRODKOWYM pinie przełącznika ;) ...
WYŁĄCZONY - GND
ZAŁĄCZONY - VCC
W ten sposób można kompletnie odcinać zasilanie z baterii do przetwornicy ale to jednak wymaga małego układu z jakimś tranzystorem ... ja postaram się to pokazać w którymś poradniku, który już jest zaplanowany - gdzie użyjemy LIONa do zasilania latarki na akumulatorki ;) JEDEN przycisk do WŁĄCZ/WYŁĄCZ a także ten sam przycisk do zmiany trybów pracy latarki gdy jest już włączona.
No Power Save raczej nie jest do tego ... proszę nie kojarzyć opcji PowerSave w przetwornicy z opcją PowerDown w procku bo to dwie całkiem różne rzeczy.
PostNapisane: 26 sty 2017, o 20:41
OK, czekam na poradnik :)
Rozumiem, że schemat LIONa jest tajny, ale czy mógłbyś zdradzić jak sterować wejściem EN? Przyglądam się płytce i widzę, że jeden skrajny pin przełącznika jest podłączony do masy. A drugi skrajny o ile dobrze widzę nie jest podłączony do niczego? Czyli wyłączamy przetwornicę podając stan niski na wejście EN, a włączamy przez odłączenie wejścia EN, pozostaje w "powietrzu"
PostNapisane: 26 sty 2017, o 20:50
BARDZO dobrze rozumiesz - DOKŁADNIE tak się to robi
czyli pin EN pozostawiamy nie podłączony do GND - wtedy przetwornica DZIAŁA
gdy na pin EN podamy GND to przetwornica się wyłącza
ale UWAGA! ... gdy pin EN będzie niepodłączony - czyli przetwornica działa - to procek ATtiny10 jest w stanie przejąć kontrolę nad tym pinem i WYŁĄCZYĆ przetwornicę jeśli napięcie spadnie poniżej 2,8 V
temat nie jest tajny ale poproszę poczekać na poradnik ok ;) jeśli chodzi o to załączanie jednym przyciskiem dobra? ;)
PostNapisane: 26 sty 2017, o 20:56
minęły 4minuty ... czy już jest poradnik ??
hihihihihih
PostNapisane: 26 sty 2017, o 21:09
Dołączył(a): 11 mar 2014
hihihihihih
Poradnik już jest, ale jeszcze jest tajny! :mrgreen:
Robert
PostNapisane: 21 lip 2017, o 12:19
Dołączył(a): 07 lip 2017
pozwolę się dołączyć do tego wątku.
Buduję urządzenie na raspberry pi i chcę wykorzystać Liona + bateria li-on/li-po jako zasilanie.
I tu temat sterowania pinem EN w Lionie staje się dość newralgiczne - taki "soft on".
Czy komuś udało się to rozpracować i zechce się podzielić wiedzą?
Lub może można liczyć na jakiś oficjalny tutorial w najbliższym czasie?
Bardzo mi zależy aby użyć akurat Liona - jakoś tak mi bardziej pasuje niż przetwornice "żeńsko-owocowej" konkurencji zza oceanu...
f.
