Teraz jest 31 sie 2026, o 02:22
PostNapisane: 22 sty 2017, o 23:26
Dołączył(a): 20 wrz 2016
Poniżej projekt robocika, nad którym pracowałem w latach 2014 i 2015.
Maszynka 2-procesorowa Atmega8 i Attiny13. Oprogramowanie w ...Bascomie. :)
Teraz, czując się w miarę swobodnie w C i zgłębiwszy tajniki podzespołów mikroprocesorów AVR zaprojektowałbym układ inaczej, a kod byłby znacznie bardziej efektywny.
Niestety, robocik obecnie czeka na naprawę, bo wjechał mi pod nogi (nadepnąłem na niego).
Cóż, być może dzięki temu doczeka się kiedyś nowej elektroniki i oprogramowania :)
Fotki:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Poniżej filmiki z jego działania:
Line Follower - pierwszy algorytm
Line Follower - drugi algorytm
Omijacz przeszkód - pierwszy algorytm
Omijacz przeszkód - decyzja o kierunku skrętu - nie mogę znaleźć filmiku :) :)
PostNapisane: 22 sty 2017, o 23:29
REWELACJA ! miło popatrzeć ... mam nadzieję, że takie projekty dadzą sporo inspiracji wszystkim na forum ;)
PostNapisane: 27 sty 2017, o 22:01
Fajnie pomyka :) Rewelacyjny projekt
jakich silników użyłeś ?
PostNapisane: 27 sty 2017, o 22:03
Do Roboty :) masz 105 dni do European Robot Challenge 2017
PostNapisane: 27 sty 2017, o 22:05
Dołączył(a): 27 lut 2013
no niesamowity ten robocik :)
Gratuluję ! sporo pracy musiał kosztować ale efekty bardzo fajne ;)
PostNapisane: 27 sty 2017, o 22:30
majster napisał(a):
[...]jakich silników użyłeś ?
W robociku (na filmie) są silniki z przekładnią 50:1, zasilany 6V. Dzięki takiej przekładni robot jest bardzo silny. W sam raz do walk sumo.
Dla testów włożyłem silniki 30:1 i zwiększyłem napięcie do 9V. Wtedy dopiero śmigał. :) Jednak przy tak sporej prędkości, mimo gąsienic, ślizgał się i obijał o przeszkody. Pomogło przeprogramowanie procka - zwiększyłem odległość, przy której nstępował skręt. No ale nie było już takiego fanu, jak przy zmianie toru jazdy tuż przed przeszkodą.
Silniki - tutaj:
https://botland.com.pl/standard-micro-s ... -30-1.html
https://botland.com.pl/high-power-hp/73 ... -30-1.html
Jakby ktoś miał ochotę złożyć coś podobnego, to niech pamięta, żeby:
- nie umieszczać sensora US tak blisko przodu (US nie widzi rogów robota, przez co może zahaczać o przeszkody)
- dać spory kondensator na wyjściu ze stabilizatora napięcia. Uruchomienie silników powoduje spadek napięcia, co przekłada się na reset procesora). Może warto pomyśleć o przetwornicy? Ja się do nich coraz bardziej przekonuję...
- Im mniejsza przekładnia, tym większy wysiłek dla silnika, czyli większy spadek napięcia. Prowadzi do resetu lub zwiechy procka.
- zawsze zaprogramować pilota (albo IR albo BT) do sterowania robotem. Przy 9V i silnikach z małą przekładnią robota jest trudno złapać. :)
- zdecydowanie użyć gąsienic zamiast kół. Chyba, że chcesz zrobić robota driftującego. ;)
michal1210 napisał(a):
[...]sporo pracy musiał kosztować ale efekty bardzo fajne ;)
Sporo kosztował pracy. Ale ta praca to inwestycja, która zwraca się w kolejnych projektach.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 22:39
Dokładnie...
Ile się przy tym nauczyłeś to Twoje ;) i to jest bezcenne...
