KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 lip 2025, o 11:53
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:08
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Witam serdecznie!
    Mam problem z zaprogramowaniem wsadu do nowego uC. Przedstawiam w PDFie schemat, jeżeli ktoś mądrzejszy ode mnie mógłby sprawdzić poprawność podłączeń.
    Jeżeli schemat podłączeń jest prawidłowy i uC powinien się zaprogramować będziemy w tym poście myśleć dalej.
    Jest to nowy uC STM32F103RBT6 z TME.
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:16
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    topic2834.html
    BOOT1 przez rezystor do masy daj
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:46
    Jarecki napisał(a):
    http://forum.atnel.pl/topic2834.html
    Rzeczywiście nie został on podłączony. Podłączyłem go przewodem na płytce. Jednak wyświetla mi komunikat:
    Info : Previous state query failed, trying to reconnect
    Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
    Polling target stm32f1x.cpu failed, trying to reexamine
    Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
    ** Unable to reset target **
    shutdown command invoked
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:57
    Jakim programatorem programujesz?
    squeez napisał(a):
    Z tabeli w RM wynika, że bootując z FLASHA BOOT1 jest bez znaczenia.
    Faktycznie :)
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:01
    Jest to ST-LINK/V2-1 z płytki NUCLEO-F103RB. SB12 NRST jest OFF, a także CN2 jumpers OFF, tak jak nakazano UM. Wszystkie piny podłączone fizycznie sprawdzałem miernikiem.
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:06
    Dołączył(a): 09 gru 2013
    a do programatora zamiast NRST nie powinno być podłączone JNTRST (PB4)?
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:19
    Chyba nie, ponieważ w schemacie od NUCLEO-F103RB podłączony jest właśnie pin NRST(7pin) do programatora SWD.
    (strona procesora)
    (strona programatora)
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:35
    czym zasilasz ten procek?
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:43
    Jest to zasilanie z płytki NUCLEO-F103RB 3,3V i masy pospiane ze sobą. Patrzyłem miernikiem na wszystkich pinach gdzie powinno być podłączone zasilanie to jest ono podłączone.
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:53
    Podeślij zdjęcie całości tzn. układu i programatora
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 15:05
    Najprawdopodobniej znalazłem przyczynę tego kłopotu. Ponieważ wcześniej sprawdziłem zasilanie od strony plusa, to przed chwilą sprawdziłem zasilanie od strony GND do procesora i niestety żadna nóżka procesora nie jest podłączona do masy...
    Prawdopodobnie to podłączenie było tak cienkie (zaznaczone na obrazku niebieskim kolorem), że te ścieżki się nie wytrawiły.
    Jutro odlutuje procesor i dokładnie jeszcze posprawdzam.
    Płytka do ponownego zamówienia.
