Teraz jest 13 wrz 2026, o 15:54
PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Witam serdecznie!
Mam problem z zaprogramowaniem wsadu do nowego uC. Przedstawiam w PDFie schemat, jeżeli ktoś mądrzejszy ode mnie mógłby sprawdzić poprawność podłączeń.
Jeżeli schemat podłączeń jest prawidłowy i uC powinien się zaprogramować będziemy w tym poście myśleć dalej.
Jest to nowy uC STM32F103RBT6 z TME.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:16
Dołączył(a): 23 sty 2014
topic2834.html
BOOT1 przez rezystor do masy daj
PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:46
Jarecki napisał(a):
http://forum.atnel.pl/topic2834.html
Rzeczywiście nie został on podłączony. Podłączyłem go przewodem na płytce. Jednak wyświetla mi komunikat:
Info : Previous state query failed, trying to reconnect
Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Polling target stm32f1x.cpu failed, trying to reexamine
Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
** Unable to reset target **
shutdown command invoked
PostNapisane: 9 sty 2017, o 13:57
Jakim programatorem programujesz?
squeez napisał(a):
Z tabeli w RM wynika, że bootując z FLASHA BOOT1 jest bez znaczenia.
Faktycznie :)
PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:01
Jest to ST-LINK/V2-1 z płytki NUCLEO-F103RB. SB12 NRST jest OFF, a także CN2 jumpers OFF, tak jak nakazano UM. Wszystkie piny podłączone fizycznie sprawdzałem miernikiem.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:06
Dołączył(a): 09 gru 2013
a do programatora zamiast NRST nie powinno być podłączone JNTRST (PB4)?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:19
Chyba nie, ponieważ w schemacie od NUCLEO-F103RB podłączony jest właśnie pin NRST(7pin) do programatora SWD.
(strona procesora)
(strona programatora)
PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:35
czym zasilasz ten procek?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:43
Jest to zasilanie z płytki NUCLEO-F103RB 3,3V i masy pospiane ze sobą. Patrzyłem miernikiem na wszystkich pinach gdzie powinno być podłączone zasilanie to jest ono podłączone.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:53
Podeślij zdjęcie całości tzn. układu i programatora
PostNapisane: 9 sty 2017, o 15:05
Najprawdopodobniej znalazłem przyczynę tego kłopotu. Ponieważ wcześniej sprawdziłem zasilanie od strony plusa, to przed chwilą sprawdziłem zasilanie od strony GND do procesora i niestety żadna nóżka procesora nie jest podłączona do masy...
Prawdopodobnie to podłączenie było tak cienkie (zaznaczone na obrazku niebieskim kolorem), że te ścieżki się nie wytrawiły.
Jutro odlutuje procesor i dokładnie jeszcze posprawdzam.
Płytka do ponownego zamówienia.
