Teraz jest 20 wrz 2026, o 09:41
PostNapisane: 28 gru 2016, o 06:56
Dołączył(a): 20 lip 2016
Przeglądałem tutaj forum ale nie znalazłem postu, w którym ktoś pytałby się jak założyć własną bibliotekę dlatego zamieszczam temat. Chodzi mi o taką bibliotekę globalną, która widoczna byłaby w obrębie wszystkich programów coś jak np. biblioteka standardowa "stdio.h" i inne biblioteki tego typu. Chciałbym w dowolnym projekcie załączać swoją stworzoną bibliotekę i z niej korzystać. Znacie jakieś fajne poradniki jak to zrobić krok po kroku w Eclipse albo może ktoś tutaj mi wytłumaczy? Na blogu mirekk36 jest opisane jak includować takie biblioteki ale nie jak je tworzyć tzn. przejść do tego pliku z rozszerzeniem .a itp., tak? Chyba o to chodzi? Z góry dzięki:)
PostNapisane: 28 gru 2016, o 07:40
Dołączył(a): 17 mar 2015
Tworzysz plik nagłówkowy nazwaxxx.h do tego dodajesz plik źródłowy nazwaxxx.c i masz. Oczywiście w projekcie inkludujesz plik nazwaxxx.h . A temat omówiony w "Mirkowych opowieściach" :) na temat oledów o ile pamiętam. Pozdrawiam
I jeszcze coś dodam. Najlepiej jak zakupisz bluebooka. Z książeczką dostaniesz gotowe biblioteki, podejrzysz jak są zbudowane i już.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 gru 2016, o 08:13
Nie nie - to nie są biblioteki, tylko potocznie mówi się na to biblioteki a tymczasem są to fragmenty kodu, który można przenosić i dołączać w różnych projektach.
Rzeczywiście prawdziwe biblioteki to te z rozszerzeniem *.a ;) takie jak systemowe ...
żeby zbudować taką bibliotekę - pomijam już opis całej procedury - to przede wszystkim trzeba się mocno zastanowić jak to ma działać i trzeba ją przygotować np jeśli nie dla wszystkich to przynajmniej dla sporej grupy procków. O tym zwykle nie myśli początkująca osoba w ogóle bo wydaje jej się, że jakąś magiczną instrukcją zamieni swój folder z plikami *. i *h w bibliotekę *.a
Owszem dla celów dydaktycznych - warto ale żeby zrozumieć, ile z tym jest pracy i co się z tym wiąże warto spróbować chociaż raz samemu przebrnąć przez dokumentację bo jeśli z tym jest problem na etapie chęci napisania biblioteki - to i z napisaniem biblioteki będzie jeszcze większy kłopot.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 09:12
Mam napisany program definiujący różne funkcje i chcę to przerobić na uniwersalną bibliotekę na początek tylko dla ATmega32. Interesuje mnie własnie procedura postępowania. Jeżeli nikt tu nie może mi tego wytłumaczyć to przynajmniej prosiłbym o jakieś rzetelne źródła książkowe gdzie jest to wytłumaczone od początku. W internecie jest to opisane dość pobieżnie.
