Teraz jest 1 wrz 2026, o 12:11
PostNapisane: 11 gru 2016, o 14:34
Dołączył(a): 09 lis 2014
Witam,po obejrzeniu poradnika P.Mirka o tym jak działa kompilator postanowiłem przerobić "ten materiał" i wziąłem się za dzielenie rożnych programików.
Ale trochę mi nie wychodzi.
Wziąłem się za program P.Kardasia z Mikropasji (ten z odcinka 2) i podzieliłem go tak:
main.c -#include (biblioteki oraz plik "klawisze.h") int main(void) .....
klawisze.c - #include (biblioteki oraz plik "klawisze.h") sama definicja funkcji void moja_zmiana_czasu(...)
klawisze.h -#define.... oraz deklaracje funkcji void moja_zmiana_czasu oraz dekl. key_lock1 i key_lock2.
po próbie kompilacji nie wyświetla mi się żaden "robal" w eclipse ale w konsoli wyświetla się komunikat ld returned 1 exit status (w eclipse gadget tak samo) siedzę już długo i szukam gdzie popełniłem błąd i niestety nie mogę znaleźć.
Po "sklejeniu" tego pliku w jeden plik main.c wszystko działa poprawnie.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 15:43
Zadajesz pytanie dla JASNOWIDZA ...
Jeśli zadasz pytanie dla zwykłych ludzi - czyli pokażesz kod który napisałeś to wtedy będzie można pokazać ci gdzie robisz babole - bo sam komunikat błędu który opisujesz właśnie mówi że robisz jakiegoś paskudnego babola
Poza tym w Bluebooku, który jak widzę masz - masz też bardzo ładnie opisaną zasadę podziału projektu na pliki i to ładnie z tabelkami żeby pokazać co i jak - warto więc również zajrzeć do książki.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 19:02
1 plik to main.c
2 plik klawisze.h
3 plik klawisze.c
 * main.c
 *  Created on: 11 gru 2016
 *      Author: Marcin
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "klawisze.h"
int main(void)
   DDRA |= 0xff;   //cały port A jako wyjście
   PORTA |= 0xff;  //cały port a wystawine 1 (stan wysoki czyli VCC)
//*********INICJALIZACJA******************//
   while(1)
      for( uint8_t i=0; i<8; i++ )
         PORTA &= ~(1<<i);
         if(i>0) PORTA |= (1<<(i-1));
         //_delay_ms(200);
         moja_zmiana_czasu(zmiana_czasu);
      for( int8_t i=8; i>-1; i-- )
         PORTA &= ~(1<<i);
         PORTA |= (1<<(i+1));
         //_delay_ms(200);
 * klawisze.h
 *      Author: Marcin
#ifndef KLAWISZE_H_
#define KLAWISZE_H_
#define LED1 (1<<PA0)
#define LED_TOG1 PORTA ^= LED1
#define LED_TOG2 PORTA ^= LED2
#define KEY1 (1<<PD0)
#define KEY2 (1<<PD1)
void moja_zmiana_czasu(uint16_t ms);
uint16_t key_lock1=0;
uint16_t key_lock2=0;
uint16_t zmiana_czasu = 500;
#endif /* KLAWISZE_H_ */
#include <avr/io.h>
   while( ms-- ){
//Klawiasz 1
      if(!key_lock1 && !(PIND & KEY1))
         key_lock1=500;
         zmiana_czasu += 100;
         if(zmiana_czasu > 800 ) zmiana_czasu = 800;
      }else if (key_lock1 && (PIND & KEY1))key_lock1--;
//klawisz 2
      if(!key_lock2 && !(PIND & KEY2))
         key_lock2=500;
         zmiana_czasu -= 50;
         if(zmiana_czasu <50) zmiana_czasu =50;
      }else if (key_lock2 && (PIND & KEY2)) key_lock2--;
      _delay_ms(0.95);
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:24
topic7402.html
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:50
Dołączył(a): 11 sty 2013
W ramach wstępu: z pliku *h wywal wartości:
Dalej doczytaj, no chyba że przystawi.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:51
Poprawnie wprowadziłem kod.
Wyciąłem wartości :
500;
z pilku h. ale nie przyniosło to efektu.
więc gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 11 gru 2016, o 22:42
W pliku *h nie może być np.: key_lock = 1;
Pisałem wywalić wartości a nie wszystko.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 00:08
Wpisałem ta jak napisałeś ale wywalało ten sam błąd.
dodatkowo wkleiłem do main.c:
i poszło.
Możesz mi wytłumaczyć dlaczego?
Resztę postaram się szybko uzupełnić i doczytać.
Dziękuję Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 gru 2016, o 00:19
Po pierwsze NIGDY się nie inicjalizuje zmiennych globalnych ZEREM bo jest to robione automatycznie
po drugie
Przecież masz to w Bluebooku - wciąż wspominam o DEKLARACJI i DEFINICJI ale widzę że kolega nie chce zrozumieć czym się różni deklaracja od definicji zmiennej - i wtedy też tak jak mówiłem w książce - wciąż będzie problem ze zrozumieniem wielu rzeczy w C
PostNapisane: 12 gru 2016, o 00:29
Teraz rozumiem,
wpisując wartości do key_lock i ,zapisując to w pliku h. zrobiłem babola to to przecież definicja.
W takim razie po babolach z operatorami (kilka razy przeczytałem te rozdziały i poćwiczyłem) pora na powrót do rozdziału z podziałem plików i utrwalenie tego materiału.
Jeszcze daleka droga przede mną wiec jeszcze was pomęczę takimi oczywistymi (dla was) pytaniami :) :) :)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 18:28
Nie wiem, ja przeniosłem ( bez wnikania do czego to służy ) i przeszło:
