Teraz jest 21 cze 2026, o 06:48
PostNapisane: 11 lis 2016, o 23:53
Dołączył(a): 20 gru 2015
Witam, proszę o poradę bo prawdopodobnie gdzieś w moim rozumowaniu jest jakiś błąd a bez tego nie mogę ruszyć dalej.
Docelowo chcę skomunikować 2 nrf'y. Problem pojawia się na początku. Korzystam z tego poradnika:http://gizmosnack.blogspot.com/2013/04/tutorial-nrf24l01-and-avr.html
I mam problem z komunikacją nrf z atmegą przez SPI.
Mój kod:
Initializuję spi, uart, i chce po uarcie wyświetlicz wartość z rejestru po podaniu GetReg(STATUS) . W putty powinienem dostać 0x0E, natomiast mój program nie wyświetla nic.
Fragment:
służy do mignięcia diodą, niestety program nie wykonuje się po linii kodu :
reg = WriteByteSPI(NOP);(dioda nie mruga).
Co do połączenia to działam na płytce stykowej połączenia pinów:
CE->PB0
CSN->PB1
SCK->PB5
MOSI->PB3
MISO->PB4
Połączenia sprawdzone miernikiem, całość zasilam ze stabilizatora 3V3, uart działa, tylko nrf nie odpowiada. Atmega takatowana wewnetrznie 4MHz, program piszę w Atmel Studio 6, częstotliwośc jest zdefiniowana w ustawieniach. Jakieś wskazówki?
Ostatnio edytowano 12 lis 2016, o 00:10 przez wknyrek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2016, o 00:03
topic7402.html
PostNapisane: 12 lis 2016, o 09:28
Dołączył(a): 28 lis 2012
Gdyby koledze chciało się przeszukać forum, to pewnie zauważyłbyś, że kolega Nefarious19 udostępnił i opisał bibliotekę do nrf'ów w wątku:
http://forum.atnel.pl/topic11377.html?hilit=radio%20tanie
Grzegorz
PostNapisane: 12 lis 2016, o 10:59
Owszem, widziałem tę bibliotekę jednak zanim z tego skorzystam, chciałbym raczej zrozumieć gdzie mogę mieć błąd.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 14:29
To proponuję najpierw sprawdzić działanie modułów na sprawdzonej bibliotece. Nie wiem jakich modułów używasz, ale na rynku są sprzedawane również podróbki które nie działają - a wtedy to BAARDZO stracony czas na poszukiwanie przyczyn. Zobacz ten wątek:
http://forum.atnel.pl/post147971.html?hilit=nrf24l01%20podr%C3%B3bka#p147971 i wpis kolegi majster - wpis z 14 grudnia.
Grzegorz
PostNapisane: 21 lis 2016, o 16:43
Dołączył(a): 19 lut 2014
Sprawdź czy prawidłowo masz podłączone przewody MISO, MOSI ;)
