Teraz jest 20 lis 2026, o 07:42
PostNapisane: 11 lis 2016, o 20:30
Dołączył(a): 02 sie 2012
Witam od kilku dni próbuje napisać prosty program do sterownika bramy skrzydłowej.
Siłowniki do bramy nie mają krańcówek, więc muszę zadbać o pomiar prądu i w zależności od jego wartości odpowiednio reagować.
Niestety jeszcze nie doszedłem do tego etapu, bo w pewnym momencie program zaczął mi się wieszać.
Podejrzewam, że to może być problem z wskaźnikami, ale pewien nie jestem.
Moglibyście zerknąć na program i może coś podpowiedzieć.
Objaw jest taki, że czasami program się resetuje, a czasem zawiesza się na którymś println i ciągle wysyła stringi przez serial.
Ostatnia zwiecha, poniżej.
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
RIGHT|2|0.00
LEFT|2|0.00
Czyli tak jakby coś było nie tak z tym warunkiem
Wydaje mi się ,ze w programie mogłem nadpisać obszar pamięci tych zmiennych.
z góry dziekuję za pomoc
PostNapisane: 12 lis 2016, o 12:39
Problem zwieszania znajduje się w linii 31. Poniżej jego rozwiązanie
język cpp
zmienna była za krótka :)
Teraz czas na walkę z kolejnymi problemami.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 13:53
kolejny problem
w lini 173 jest
język cpp
robiac println na tej zmiennej w ciele funkcji otrzymuje średni prąd.
Niestety chcąc odczytać tą wartość tu :
język cpp
linia 93 otrzymuje tylko 0.00
Co robię nie tak ?
