Teraz jest 11 wrz 2026, o 11:18
PostNapisane: 10 lis 2016, o 09:26
Dołączył(a): 20 paź 2016
ponieważ chciałem trochę porysować na wyświetlaczu z Nokii 5110,
a przy okazji nabyć jeszcze jedno doświadczenie postanowiłem
użyć biblioteki glcd ze strony
http://agock.com/software/glcd-graphic-lcd-library/
ale oczywiście, jak praktycznie we wszystkich bibliotekach,
opis wyprowadzeń LCD albo uC jest jakiś średnio zrozumiały.
Otóż, z AVR8.h:
I ja nijak nie wiem jak to się ma do pinów mojego wyświetlacza,
które idą tak: RST, CE, DC, Din, Clk, Vcc, Bl, Gnd (z których oczywiście trzy ostatnie
do SPI nie mają się nijak). Ponadto - po co ta redundancja opisu pinów
i
Jeśli ktoś mi to przybliży, będę wdzięczny.
Na razie ustawiłem to tak (zgodnie z moimi połączeniami):
i oczywiście nie działa.
Ostatnio edytowano 10 lis 2016, o 16:41 przez krzysiekk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2016, o 10:06
Daję wybór: albo poprawienie listingów albo skasowanie tematu: topic7402.html
PostNapisane: 10 lis 2016, o 10:09
Dołączył(a): 17 paź 2014
Bawiłem się tym wyświetlaczem na podstawie tej strony:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10
tu też coś jest:
http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/po ... ozwiazania
Z forum:
topic11175.html
https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pu ... gsc.q=5110
Mr. Nobody
PostNapisane: 10 lis 2016, o 10:25
Dołączył(a): 01 lis 2015
krzysiekk napisał(a):
po co ta redundancja opisu pinówKod:#define AVR_SS_PORT PORTB
Właśnie w tym miejscu skorzystałeś z makra upraszczającego,
by nie musieć wpisywać w całym kodzie zmian pinow.
W poście edytuj kod i wstaw w syntac C.
A to nawet nie makro . :) ale upraszcza.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 16:49
Już...coś mnie przyćmiło z tym CODE
APAP75 napisał(a):
Toż ja to wszystko chyba już przegoglałem, wywietlacz na bibliotece SUN'a uruchomiłem
i chodzi bardzo ładnie. Z tym, że w bibliotece glcd jest wiecej możliwości graficznych,
a owa biblioteka działać mi nie chce. Na wyświetlaczu mam sieczke. Ustawienie kontrastu
za pomocą
działa a wyświetlanie czegokolwiek, nawet
nic nie pokazuje, poza sieczką...
Jeszcze wyjaśnię jak ja traktuje piny z biblioteki względem tego, co mam w pliku AVR8.h
SS - CE,
MOSI - Din
MISO - DC
SCK - CLK
A potem znów mam DC, z tym że nazwane już tak jak na wyświetlaczu - DC, SS się powtarza,
i dochodzi RST czyli reset z wyświetlacza...Ot zagadka.
Ok, działa, pomyliłem piny
było:
czyli SS nie 1 a 2.
Problem teraz jest inny.....nie wyświetla funkcji graficznych, czyli line, pixel etc...Tekstowe działają...
Spotkał się z tym ktoś?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:12
Ok, problem rozwiązany. Po wyświetleniu czegoś graficznego, np. linii trzeba
wywołać funkcję glcd_write(), natomiast przed wyświetleniem tekstu trzeba
ustawić font no i oczywiście glcd_write().
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
