Teraz jest 11 wrz 2026, o 01:02
PostNapisane: 8 paź 2016, o 21:55
Dołączył(a): 19 lis 2015
Witam!
Nie wiem dlaczego nie działa mi odczyta z DS1307,
gdy mam taki kod, że przed odczytem czasu zapiszę i ustawię jakieś wartości w pamięci pod adresem 0x00 zegar rusza, odlicza czas i pokazuje mi ją na LCD:
ale gdy nie chcę ustawiać tej wartości tylko od razu po starcie programu odczytać czas wyświetla mi tylko wartość 0x80.
Innymi słowy mówiąc, pomijając tę część kodu, zapisującą jakieś wartości do pamięci DS-a
zegar mi nie rusza. tzn. pokazuje ciągle wartość 0x80;
PostNapisane: 8 paź 2016, o 22:11
Dołączył(a): 10 lip 2015
Układ ewidentnie nie ma podtrzymywania zasilania. Jeżeli to popularny moduł z alledrogo, to zerknij tutaj: topic6570.html
PostNapisane: 8 paź 2016, o 22:46
Faktycznie.
When this bit is set to 1, the oscillator is disabled. When cleared to 0, the oscillator is enabled.
i jak ustawię ten bit to działa jak powinno.
Myślałem że jak zegar będzie zatrzymany to będzie dało się odczytać godzinę ale po odłączeniu i podłączeniu zasilania rejestry z godz min i sek są zerowane.
i ustawia bit 7 w adresie sekund
