Teraz jest 10 lip 2026, o 13:37
 Tytuł: Sklejanie liczb
PostNapisane: 7 paź 2012, o 17:07
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam myślę nad sposobem jak z ciągu liczb skleić jedną np
1,2,3 w liczbę 123
osobiście wymyśliłem coś takiego
Aczkolwiek nie jest to doskonałe
Wynik jest long int-em
Sytuacja jest taka iż zbieram po jednej cyfrze i chcę potem te wartości połączyć w jedną która mi będzie później potrzebna do porównywania z drugą wartością
PostNapisane: 7 paź 2012, o 18:53
Opiszę to tak mam pięć pozycji
00000
i ustawiam się kursorem na każdej z nich i zmieniam jej wartość od 0 do 9
ich ilość jest stała
Nie wiem czy dobrze myślę ale chyba nie jest to doskonały sposób bo jeśli mam zera w wartości to mogą wychodzić nie prawidłowe dane
np przy wartości
00101 czyli w sumie 101 może być to problem
aczkolwiek miło było by aby ktoś świeżym umysłem na to spojrzał :)
PostNapisane: 7 paź 2012, o 20:54
Dołączył(a): 27 mar 2012
Nie wiem co Ci nie działa z tym sposobem sklejania cyfr co napisałeś:
Bo ja go używam w mojej CNC a dokładnie w sterowniku i zawsze skleja dobrze i bardzo szybko bo u mnie skleja ok. 4 rzędy cyfr w kilka milisekund jest to najprostszy i najlepszy sposób (Według mnie). U mnie zmienna "wynik" jest uint8_t Jest prostą zwykłą liczbą 8bitowa. A CNC chodzi mi już dość długo i bez zarzutów właśnie frezuje płytki do niej bo na razie wszystkie połączenia i elementy są na stykówkach.
Jeśli chodzi o zera w wartości to nie ważne gdzie to zero będzie to wynik będzie dobrze odczytywany.
PS: Nie podpisuj się pod tym sposobem że to ty wymyśliłeś bo ja identycznego sposobu używam już od kilku lat w swoich projektach. Także to może komplikować :)
PostNapisane: 7 paź 2012, o 22:50
Wielkie dzięki :) że ktoś spojrzał świeżym umysłem :)
Janadamis wybacz mam nadziej że nie znajdę się przez to przed wymiarem sprawiedliwości :)
Z ciekawości twoja maszynka chodzi pod MACH-em cz EMC :?:
PostNapisane: 10 paź 2012, o 16:05
Moja maszynka nie chodzi pod komputerem.
Ja własnoręcznie piszę program w notatniku (który silnik ma ile przejechać) wgrywam to na kartę SD potem wrzucam do maszynki ustawiam początek i Start. Jest to pracochłonna metoda ale własna bo nie ma na świecie innej podobnej takiej CNC jak moja pod kątem sterowników które sam od podstaw wykonałem. :D A aktualnie zamierzam zrobić aktualizację do mojego programu w sterowniku gdzie 3 silniki będą sterowane z jednego timera!!!Bo na razie timery nie są użyte. Mam nadzieję że się uda.:D w sumie w mojej cnc są 4 mikroprocesory Atmega32 :D heh to tak na marginesie. Już jedną płytkę na niej zrobiłem (przekaźnik na 220V sterowany z uC)
Zamierzam się tym pochwalić tylko nie mam czym zdjęć zrobić. O ile będą chętni do zobaczenia mojego dzieła to mnie lepiej zmotywuję :D
PS:"Stachu" spokojnie nie znajdziesz się przed wymiarem sprawiedliwości :D
PostNapisane: 10 paź 2012, o 19:46
Fajnie że ktoś ma podobne zainteresowania :) w sumie ten algorytm również będzie sterował CNC jeśli by patrzeć pod katem "czystej" definicji aczkolwiek licznik zlicza ilość powtórzeń.
Jeśli mógł bym Ci doradzić bo podejrzewam że czytasz G-kody i je interpretujesz w sterowniku to polecam ci program
NC edytor
http://sourceforge.net/projects/edytornc/
Powinno ci się przyjemnie pisać bo ma kalkulatory do faz okręgów itd dodatkowo ma auto uzupełnienie składni
Najciekawsze jest to że można wysłać dane po porcie szeregowym i do dość elastycznie można to konfigurować mogło to by być dla ciebie wygodne
PostNapisane: 10 paź 2012, o 20:42
Dołączył(a): 24 sty 2012
Wiesz chętnie bym zobaczył co i jak. Bo od dłuższego czasu chodzi mi po głowie taka "zabawka". Dlatego jeśli możesz to proszę pochwal się! :)
PostNapisane: 11 paź 2012, o 16:05
stachu- ja nie interpretuje G-kody tylko własne które nie przypominają G-kodów tak mi się wydaję oto screen z komputera. Który pokazuje jak są ułożone te kody w notatniku te kody co są pokazane to gotowy program na przekaźnik na 220V sterowany z uC (triak-optotriak)
http://img90.imageshack.us/img90/3505/s ... 164957.png
Raczej żaden program nie zrobi takich kodów.:D Ale zobaczę ten program co podałeś, może się przyda.
MirkoT- Sterowniki aktualnie mam na 4 płytkach stykowych więc nie wyglądają za ładnie :) Zamierzam wyfrezować na mojej CNC płytki drukowane pod te sterowniki tylko najpierw muszę zrobić nowy program do moich sterowników. Bo teraz to mam dokładność 0,2mm I nie da się idealnie wyfrezować ścieżek a jak zrobię nowy program do sterowników to będzie dokładność 0,01 (+/- luzy na wózkach i śrubie) wtedy to będzie dobrze.
Tylko nie wiem jak zrobić by okręgi robiło ale już mam kilka pomysłów.
Postaram się wrzucić zdjęcia CNC ale aktualnie nie mam czym je zrobić. Może za kilka dni uda mi się zrobić i wrzucić.
Bardzo dziękuję za chęć zobaczenia CNC :D :D
PostNapisane: 11 paź 2012, o 17:42
Łyknij sobie kurs C# z forum to sam sobie zrobisz okienkowe wygodne narzędzie :)
Też z niecierpliwością czekam na fotki :)
PostNapisane: 11 paź 2012, o 19:32
Ja zamierzam się w przyszłości niedalekiej uczyć pisania programów na komputer. Ale teraz to by mi tylko zaszkodziło. A i tak nie mam czasu bo szkoła :( :(
A o jaki Ci chodzi kurs C# z forum? możesz podać linka do tego. :)
PostNapisane: 11 paź 2012, o 19:37
myślę, że chodziło o to http://forum.atnel.pl/topic1226.html
PostNapisane: 13 paź 2012, o 19:12
Ok
Program składał się z kilku notatników bo oddzielnie program na frezowanie ścieżek oddzielnie na wiercenie i oddzielnie na zaznaczenia miejsc do mocowania płytki i oddzielnie do ucięcia płytki na wymiar bo ja frezem ta płytkę ciąłem. W sumie 4 pliki. A co do freza to używam takiego stożka z posypką diamentową to jest chyba do szkła ale w tej chwili nie mam innego. Zamierzam kupić oryginalny frez ok 0.3-0.4mm ale sporo kosztują (25zł) i boję się że pęknie bo moje wrzeciono trochę bije. Ta płytka jest polakierowana plastikiem bo tylko taki udało mi się kupić w sklepie.
http://img411.imageshack.us/img411/9575 ... 190152.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/5913 ... 190851.jpg
Jak zrobię nowy sterownik (wsad do tych 4 procesorów) i wyfrezuję płytki pod te sterowniki i wszystko będzie dobrze chodzić to zrobię dobrej jakości zdjęcia i bardziej rozwinę opis jej.
Ostatnio edytowano 2 sty 2013, o 17:57 przez Janadamis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 paź 2012, o 19:44
konstrukcję CNC zrobiłeś pospawaną z metalowych kształtowników?
No fajnie to zrobiłeś. A jak sterujesz te krokowce?
PostNapisane: 17 paź 2012, o 22:02
Z tego co przez mgłę :) widać to najprawdopodobniej silniki unipolarne bo mostków H nie widać czyli podpięte tranzystory do wyprowadzeń mikrokontrolera i odpowiednio podłączone środki uzwojeń do VCC
Ale autor to wyraźniej widzi więc poczekam na jego komentarz :)
PostNapisane: 18 paź 2012, o 15:28
MirkoT-Tak jest to konstrukcja z kształtowników różnej wielkości. Na zdjęciu tego nie widać ale jak dla mnie to jest masywne.
Co do krokowych silników to steruje poprzez mostek H na tranzystorach bipolarnych.
stachu- To są silniki bipolarne 4przewodowe co do mostków to je widać np. na tym zdjęciu to te elementy po lewej stronie to te mostki H które są zrobione na płytkach uniwersalnych.Mostki zbudowane są z transoptorów które sterują odpowiednio tranzystory a wszystko to steruje procek widoczny po prawej stronie zdjęcia (są one opisane) http://img27.imageshack.us/img27/192/101312190321.jpg
Dziękuje za odp. :D
Jeśli coś jeszcze chcecie wiedzieć to piszcie śmiało :D
