Teraz jest 30 lis 2026, o 10:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 387 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 17 sie 2016, o 11:46
Dołączył(a): 11 kwi 2012
mirekk36 napisał(a):
kirex napisał(a):
a na 3 książkę się nie załapałem
więc nie rozumiem do końca co oznacza, że się ktoś nie załapał. Popatrz proszę dokładnie na opisy innych nagród ok ?
nie załapałem się na książkę za 80zł ;)
No ale nic poczekam aż będzie w sprzedaży, na pewno kupię. Co do droższych opcji, to w sumie dla mnie osobiście są bez sensu, bo po co mi kolejna płytka, czy kolejne licencje - ja to wszystko już mam :)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 11:51
Dołączył(a): 16 mar 2014
:) Ojj będzie 100% przed upływem 24h. Brawo!
PostNapisane: 17 sie 2016, o 11:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
O kurcze - prawie zaspałem na całą akcje...
Jako że YB za 80 już dawno niedostępny capnąłem Yb z USBASP - i tak już od dawna zastanawiałem się nad zakupem - co prawda mam starszą wersję programatora, ale że jestem gadżeciarz to jak znalazł :lol:
Przyłącze się do życzenia które już wielokrotnie padło, jeśli to oczywiście nie zrobi problemu, poproszę o autografik Pana Mirka w YB :D
Tak na marginesie to okładka nowej książki wygląda czadowo :)
Dla kogoś z poza branży i bez czytania tytułu można by rzec że to jakaś mitologia czy powieść Tolkiena...
Ostatnio edytowano 17 sie 2016, o 11:59 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sie 2016, o 11:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ale płytek do nowych ćwiczeń pewnie nie masz :) A za 30 lub 50 zł wpierasz od razu Mirka, dostając płytkę PCB oraz masz na przyszły zakup YB 25% rabatu.
Robert
PostNapisane: 17 sie 2016, o 11:59
Dołączył(a): 12 maja 2014
No to ostatnia prosta ... :)
Dołączył(a): 11 sie 2015
99% - Jeszcze 200 zł :D
MMT Technologies
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:00
xentis napisał(a):
Przyłącze się do życzenia które już wielokrotnie padło, jeśli to oczywiście nie zrobi problemu, poproszę o autografik Pana Mirka :D
Mirek będzie musiał sobie zrobić pieczątkę z dedykacją i podpisem :D
Robert
Dołączył(a): 19 cze 2014
No to mamy dwie stówki z hakiem brakujące i dwie godziny do końca pierwszej doby. To się nie może nie udać.
100% w mniej niż 24h. :shock:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:08
Przekonałeś mnie, poszło 60zł ;)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:11
rskup napisał(a):
Zastanawia mnie tylko czy na pewno wsparcie 100% zapewni założone finansowanie dla podanych elementów,
Właśnie siedzę i czytam i czytam po necie - i mina mi trochę zrzedła - bo z wstępnych informacji z serwisu wynikało że kosztem będzie 10% prowizji i jakieś tam 18% podatku .... no i pod tym kątem przygotowałem to wszystko ... te nagrody i kwotę 26 tys .....
a teraz po wstępnej konsultacji z księgową okazało się, że .... (mądry polak po szkodzie) .... z 26 tys zostanie mi na wydruk jedynie ok 14,5 tys - bo normalny podatek dochodowy (akurat mam 19%) ale jeszcze VAT 23% no i tu się przejechałem bez mydła niestety ....
ale cóż i z kwotą 14,5 PLN też będzie trzeba podziałać - no chyba że zbierze się więcej to i tak kwota będzie nieco większa. Na koniec zgodnie z pełną transparentnością podam kwotę jaka została po WSZYSTKICH podatkach - więc mam nadzieję, że wybaczycie mi że nawet gdyby - się zebrało te 32,5 PLN to no nie dam rady dołożyć pendraków zamiast DVD ... eeeeeh
Ale nie narzekam - zaciskam zęby i do roboty się biorę - widać czeka mnie jeszcze sporo pracy żeby jakoś wyjść na swoje ... ale
tak naprawdę - co to wszystko znaczy w porównaniu do tego czego się dowiedziałem po tej całej akcji o wszystkich którzy mnie wspierają! Ile jest tych osób, jaka w nich siła ... energia jak już gdzieś mówiłem ... No tego to mi nikt nie odbierze .... i to jest nadzieja moja na przyszłość .... musi być lepiej. A dla WAS to aż chce się pracować .... !
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:15
Dochodowy to i tak wyjdzie na 0, bo cały koszt produkcji książki poleci w koszty, stracisz głownie na vat ale tu też jest rozwiązanie zawsze możesz wydać ebooka (one obłożone są podatkiem 23%).
W ogóle to czy będzie elektroniczna wersja książki?
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:24
Proszę poczytaj np to: topic3393.html albo podobne wątki na forum
fajnie by było - a liczyłeś wartości nagród i dochodowy ze sprzedaży ? ... nie wyjdzie na zero.
ale ok - no teraz to muszę dać radę ... muszę ... A może się jeszcze coś więcej uzbiera troszkę niż te 26 tys - zobaczymy
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:29
Dlatego jak dawałeś zajawkę to pojawiła się sugestia przedpłat na YB w atnelowym sklepie. Tam nie byłoby żadnych ukrytych i dodatkowych kosztów :). A pewnie do 90% osób dających wsparcie w pierwszych dniach dało by także w takiej postaci.
Jak Mirku chcesz dodatkową gotówkę na wydawanie, to może wystaw (po zamknięciu crowdfundingu, by nie robić dziwnych manewrów) przedsprzedaż książki w swoim sklepie. Na pewno dostępna ilość na polakpotrafi.pl nie zaspokoiła zapotrzebowania i wiele z nas będzie chciała ją od razu po wydaniu mieć (zrealizować rabaty) a będą gotowi zapłacić wcześniej.
Robert
I cały czar i euforia prysły...
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:30
PRZEKROCZYLIŚMY ZAŁOŻONE 100% :D
Po 22,5h od rozpoczęcia :)
Robert
Ostatnio edytowano 17 sie 2016, o 12:31 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
Mirku jeszcze masz czas do końca akcji i może się wiele wydarzyć
i jak sam widzisz ... kura która głośno gdacze mało jajek niesie ... (a jacy to głosni wspieracze byli)
a tymczasem ... cóz można powiedzieć , oczywiście z finansowego spojrzenia to kropla jedynie , ale
nie ma co zasyspywać gruszek w popiele czas jeszcze jest ... i .... siła jest w was panowie nawet ta symboliczna
złotówka czy równowartość paczki fajek .. wy zdrowsi książka szybciej i ładniejsza ...:)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:31
Dołączył(a): 31 sty 2015
Jest 100 % :D Teraz przez pozostałe ponad 50 dni może uda się zebrać do 40 000 ;)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:32
Dołączył(a): 23 cze 2014
Udało się w 22 i pół godziny :)
Dołączył(a): 19 sty 2016
Już jest 100% normy wykonane :)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:36
Dołączył(a): 17 cze 2014
Myślę, że wszystko będzie dobrze. Trochę cierpliwości ;)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:41
Nie nie nie - tak na to nie patrzę - dla mnie cały CZAR to WSZYSCY którzy mnie wsparli !!! cały czar to mniej niż 24 godziny na zebranie całej kwoty !!! to wydaje się wciąż niemożliwe ! jak dla mnie małego żuczka ....
Więc nic nie prysło - dla mnie to nadal MAGIA .... nie wiem jak dziękować WAM za tą energię którą otrzymałem. To dla mnie przedziwne wręcz mistyczne przeżycie .... nie przesadzam ... mówię jak jest i z serca dziękuję !
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:43
Nie przejmuj się, jeszcze 50 dni. Kwota wzrośnie ;-)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 13:04
i to jest właśnie nasz fantastyczny kraj. Człowiek coś tu próbuje sam wyrzeźbić (Mirek)i to nie dla siebie, bo kokosów z tego nie ma tylko przede wszystkim dla innych, nas wszystkich, to trzeba mu przez łeb podatkiem dochodowym i jeszcze poprawić VATem tak dla pewności, żeby nie wstał czasem.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 sie 2016, o 13:07
Kwota cały czas rośnie więc będzie Pan zadowolony :)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 13:23
Dlatego tych którzy już wsparli finansowo proszę o jeszcze troszkę wysiłku i postarać się jak tylko się da żeby przekazać gdzieś dalej tę informację o projekcie
Gdyby tak wszyscy do tego:
- kliknęli łapkę w górę na youtube
- kliknęli w G+ na blogu
- zalajkowali i udostępnili dalej publicznie na FB
- przekazali na tweeterze jeśli korzystają
- przekazali na innych forach i serwisach społecznościowych jeśli odwiedzają
to byłbym bardzo bardzo wdzięczny
PostNapisane: 17 sie 2016, o 13:24
Dołączył(a): 26 sty 2016
:shock: nie wiedziałem, że tak szybko się uda :)
Roześlemy dalej, takie inicjatywy trzeba wspierać. To jeden z łatwiejszych sposobów rozwoju firmy
PostNapisane: 17 sie 2016, o 15:11
Myślę że 40 tys jest realne, zwłaszcza że jest jeszcze trochę czasu, a pewnie sporo osób jeszcze nie wie o całej akcji. Nie każdy zagląda często na forum, tak więc spokojnie nie martwmy się na zapas ... będzie dobrze
A więc łapki w górę itd.
A może by tak wysłać do wszystkich zarejestrowanych użytkowników PW z informacją o całej akcji, jeśli ktoś będzie zainteresowany to też się dołączy. Tak jak pisałem niektórzy rzadko zaglądają na forum a tak na maila przyszła by informacja o PW z prośbą o wsparcie jeśli ktoś ma taką ochotę.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 15:33
Dołączył(a): 29 maja 2013
Ee no bez przesady... Sprzedajac normalnie tez trzeba placic vat i dochodowy...
Koszty kosztami ale robic koszty zeby podatku nie placic to sie mija z celem bo trzeba wydac wszystko zeby nic nie placic... A chyba kazdy chce zeby cos zostalo...
Niestety wlasna dzialalnosc to nie jest lekki kawalek chleba... Niektorzy pracujac na etacie nawet pojecia nie maja ile pracodawca ma co miesiac kosztow...
Ale zeby nie bylo tak pesymistycznie to jakos kazdy prywaciarz na swoim wychodzi ;)
A ty Mirek sie nie martw tu sie zawsze znajdzie duza grupa ktora pomoze ci bezinteresownie tak jak ty dales bezinteresownie wiele od siebie ...
Podpis...
PostNapisane: 17 sie 2016, o 15:55
Dołączył(a): 19 gru 2012
Gratki Mirku.
PS Nie myślałeś o stanowisku Ministra finansów? :P
PostNapisane: 17 sie 2016, o 16:04
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Mirek na Ministra Gospodarki!!
Gratulacje, rekord świata pobity - poniżej 24 godzin 100%
