Teraz jest 18 sie 2026, o 08:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 sie 2016, o 14:58
Dołączył(a): 22 sty 2014
Spokój mi tutaj
Już jest spokój :)
PostNapisane: 23 sie 2016, o 17:22
Temat zupełnie o czym innym. I tak to jest jak ktoś zadaje pytanie ze swoim schematem w innym temacie. Wychodzi masło maślane.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 23 sie 2016, o 19:40
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Koledzy, bardzo dobrze się dyskusja rozwinęła - temat jest o ESC i pojawiły się o wiele ciekawsze pomysły, niż ten początkowy, który znalazłem w sieci (który jest jak się okazuje baaaardzo uproszczony, wręcz naiwny)
Dużo się wyjaśniło i proszę o więcej! Może stworzymy wspólnie taki ESC tutaj?
PostNapisane: 23 sie 2016, o 20:41
Super pomysł ale ja np nigdy nic w modelarstwie nie dłubałem a chciałbym pomóc. Proponuje więc by zacząć od tego jakie zadanie ma spełniać taki sterownik? Wypisać co i jak i później zacząć wspólnie rzeźbić schemat i PCB.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 20:43
hmm z chęcią bo ja do quadrocoptera mam esc 20A z oryginalnym wsadem i już wyczytałem że customowy wsad jest niebo lepszy a jakby tak jak kolega sq5rix pisze wspólnymi siłami sworzyć wspólny esc to była by rewelacja.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 21:36
Najlepiej jest opisane w tym projekcie:
http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/
Jest on w moim odczuciu za duży, bardziej do takiej hulajnogi elektrycznej, niż do samolotu, chyba, że giganta.
Dla quadcopterów i małych samolotów, szczególnie 3D, waga jest bardzo ważna.
Najważniejszym elementem jest układ drivera silnika. Znalazłem kilka, do któregoś z nich można dobrać procesor. Pomysł ze sterowaniem przez PC jest fajny, chociaż znowu, dla małego ESC-a to chyba przesada, bo znowu, trzeba większy procesor. Według mnie wystarczy programowanie przepustnicą, nic to nie jest strasznego.
Te układy które poznajdowalem:
Przede wszystkim, artykuł z Digikey o sterowaniu, skupiłem się na brushless, 3 fazy, bez sensorów Halla.
http://www.digikey.com/en/articles/tech ... a-back-emf
Zintegrowany z mosfet-ami
DRV10983
http://www.ti.com/product/DRV10983
Wydaje się za mały, niestety te zintegrowane mają najwyżej 4A, co dla RC jest za mało.
Bardzo ciekawy, bez mosfetów to DRV8302
http://www.digikey.com/product-detail/e ... 29544-1-ND
No i te wszystkie z artykułu Digikey.
Dla osób nie bawiących się modelami, ESC programuje się w skrócie tak - zdejmujemy śmigło/a z modelu (!), włączamy radionadajnik, przesuwamy przepustnicę na max, podłączamy baterię do ESC, i wtedy ESC piszczy (dokładniej, to piszczy silnik wzbudzany przez ESC). Tak wchodzimy w tryb programowania, i ruszamy tą przepustnicą w górę i dół programując różne funkcje. Jak trzeba dokładniej to jest tu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 501x28.pdf
PostNapisane: 25 sie 2016, o 14:45
No to którego czipa użyjemy?
A procesor? Ja byłbym za tiny85.
Reszta wydaje się sprzętowo prosta, programowo trochę trudniej, jakoś te wszystkie opcje trzeba w programie ogarnąć.
Trzeba by też zastanowić się, które z opcji są potrzebne, ale to później.
PostNapisane: 25 sie 2016, o 20:25
Lepiej użyć hip4080a, bez a jest wycofywany z produkcji. Tak jak paczę, jest identyczny.
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... p4080a.pdf
