Teraz jest 1 lis 2026, o 23:36
PostNapisane: 26 maja 2016, o 16:27
Dołączył(a): 27 lis 2012
Kiedyś obiecałem, że napiszę mikroporadnik "Jak działa regulator PID?" Rozrosło się to jednak do "Wstępu do automatyki z wirtualnym laboratorium". Kurs polega na wywoływaniu kolejnych schematów, badaniu ich i wyciąganiu odpowiednich wniosków". Zaczyna się od członu proporcjonalnego, a kończy na różnych strukturach regulacji np. regulacji kaskadowej. Na początek zbudujesz sobie laboratorium automatyki ściągając darmowy program Scilab. Potem będziesz wywoływał kolejne lekcje-schematy, korzystając z Xcos-a-->aplikacji Scilab-a.
Ostrzegam, że kurs może być "niepoprawny politycznie". Tzn. dokonuję maksymalnych uproszczeń, aż do granicy przegięcia. Ale dla mnie najważniejsza jest intuicja. Dlatego są tam takie kawałki jak "regulator PID myśli, że jest tak i reaguje tak...". Do nich zalicza się też specyficzne podejście do matematyki.--> Chcę, żeby całość była zjadliwa także dla osób nieznających rachunku różniczkowego. Studenci, zwłaszcza kierunków nie związanych z automatyką mogą sobie matematykę odpuścić. A studenci automatycy, i w ogóle automatycy? Nie wiem czy znajdą coś ciekawego. A może?
Przy okazji wielkie dzięki dla:
-Ledesa za informację, że jest coś takiego jak Scilab.
-Rekona za pomoc w HTML-u i w budowaniu strony. Dzięki kilku trickom uniknąłem mnóstwa pracy.
Wejdź na http://www.iautomatyka.pl/laboratorium_automatyki
Ostatnio edytowano 24 maja 2017, o 06:56 przez mg101, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 maja 2016, o 17:32
Dołączył(a): 16 sty 2015
To jeszcze sobie tutaj pozwolę napisać że gratuluje dokończenia tego pomysłu.
Jak tylko uda mi się przebrnąć przez zadania które przede mną w tym momencie stoją, to przeczytam ten poradnik i zrobię wszystkie ćwiczenia w scilabie ;)
no i życzę żeby licznik na stronie był co najmniej pięciocyfrowy za pół roku :)
PostNapisane: 26 maja 2016, o 17:41
SunRiver napisał(a):
ew przygotowanie wersji OFF-Line i wklejenie jej jako załącznik
o to też jakaś myśl
PostNapisane: 26 maja 2016, o 20:47
W załączniku wersja w PDF poradnika kolegi mg101 mam nadzieję że jest ok ...
Zarówno w Foxit jak i Adobe Readerze działa tak samo jak strona www poradnika.
Załącznik:
Wstęp do automatyki z wirtualnym laboratorium.pdf
P.S Pobrałeś ?? Podziękuj Autorowi mg101 ....
PostNapisane: 26 maja 2016, o 22:51
O! i teraz jest fajnie - a jeśli komuś gorzej się czyta w PDF to spokojnie sobie wpadnie na stronkę. Super rozwiązanie ;)
PostNapisane: 27 maja 2016, o 07:30
Dołączył(a): 02 lut 2015
Pobrane, dzięki wielkie na pewno się przyda :) Tak mało wolnego czasu a tak dużo zagadnień do ogarnięcia... ;)
PostNapisane: 27 maja 2016, o 08:38
Dołączył(a): 26 paź 2013
Dziękuję za przekazaną wiedzę, właśnie pobrałem
pozdrawiam
PostNapisane: 27 maja 2016, o 11:16
Dołączył(a): 27 sty 2016
Rewelacja. Dziękuję. A gdyby jeszcze ktoś zdobył się na napisanie kursu języka drabinkowego w wersji naprawdę łopatologicznej - pełnia szczęścia.
m.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 20:16
Dołączył(a): 26 lut 2014
Dzięki :)
jak będę miał chwilę czasu to przeczytam
PostNapisane: 16 lip 2016, o 19:18
Poprawiłem rozdziały kursu:
2. Instalacja Programu Scilab
3. Pobranie plików ze schematami blokowymi
PostNapisane: 23 lip 2016, o 11:58
Poprawiłem także rozdział 6. Dotyczy on wprawdzie najprostszego członu-proporcjonalnego ale pokazuje jak się poruszać po Xcosie, itd. Jest więc przedłużeniem rozdziału 5. Krótko o Xcosie.
Mając teraz zmodyfikowane rozdziały 2...6 łatwiej będziesz samodzielnie robił doświadczenia. Wcześniej było chyba trudniej, co widać po niewielkiej liczbie załadowanych przez czytelników schematów zawartych w folderze PID.
Radzę jeszcze raz spróbować.
Teraz kurs jest po Windowsa 10, ale mam nadzieję, że to nie będzie stanowiło problemu.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 10:01
Kurs jest aktualnie poprawiany. Dlatego radzę od czasu szybko przeczytać od początku. Na pewno będzie łatwiej. Tłumaczę też na angielski--> http://www.i-eng.i-automatyka.com.pl Byłbym wdzięczny za przekazanie tej strony znajomym obcokrajowcom.
