Teraz jest 13 wrz 2026, o 01:00
 Tytuł: STEROWANIE PWM
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 10:10
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Czy dobrze rozumiem? na stronie 229
PWM jest 9 bitowy , licznik TIMER2 zlicza od 56 w góre do 255 czyli 200 tyknięć i to daje 40kHz ale okres przez który jest PORTC=1; jest od 0 do 511 ?? Potem następuje powtórzenie cyklu ?
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 12:13
Moim zdaniem najlepiej jest stosować do licznika 8 bitowego 8 bitowy PWM wtedy jest jeden do jednego poza tym chyba bardziej uzasadnione jest stosowanie mniejszego PWM'a aniżeli 8 bitowy - większa częstotliwość i mniejsze prawdopodobieństwo "migoczącej wtopy"
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 12:27
A co ma wspólnego 8- czy 9-bitowy PWM z ilością bitów licznika gdy mówimy o programowym PWM'ie ??? ;) NIC
Może czegoś nie rozumiesz ...
Poza tym co to może oznaczać, że "bardziej uzasadnione jest stosowanie mniejszego PWM'a aniżeli 8-bitowy" ;) to już w ogóle jakieś nieporozumienie.
Czasem 8-bitowy PWM (w zależności od potrzeb) wystarczy, czasem jest za duży to spokojnie można zrobić 7-, 6- czy 5-bitowy albo jeszcze mniejszy ;) ..... a czasem 8-bitowy jest wręcz niedopuszczalny z uwagi na potrzeby projektu i trzeba zastosować większy - czyli 9-, 10- albo i nawet 16-bitowy
"migocząca wtopa" jak to nazwałeś to tylko i wyłącznie błąd programisty czy projektanta, który czegoś nie przewidział gdy tworzył założenia projektu ;)
a zakładając że robisz to co robisz - to pierwszym lepszym z brzegu rozwiązaniem jest np zastosowanie zewn. kwarca 16-20MHz i już masz po migotaniu.
Zresztą PWM'a nie stosuje się tylko do diod LED .... a nawiasem mówiąc 8-bitowy PWM dla dobrej jakości efektów (jeśli się chce coś fajnego zrobić i to nawet ten sprzętowy PWM - jest po prostu kiepski ....
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 13:14
Czyli mam rozumieć to tak że , licznik sprzętowy np 8 bitowy zlicza sobie 200 tyknięćdla częstotliwości 40kHz , każde tyknięcie wykonuje się co 156,25HZ i w zależności od tego jaki mam licznik wewnętrzny w przerwaniu (cnt) tą częstotliwość 40kHz mogę sobie dowolnie dodatkowo podzielić ( jak krojenie szczypioru im drobniej tym dokładniej ale z mniejszą częstotliwością )??
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 16:44
Dołączył(a): 23 paź 2011
Coś w ten deseń:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 17:43
Przykład jak zrobić to o czym wyżej pisał zainteresowany ;).
Czyli timer sprzętowy + programowy podział przez 10 i ustawienie flagi do wykonania zdarzenia w pętli głównej.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 21:46
Chodziło mi o to, że bitem OCRx ustalam sobie pewien czas w tym przypadku 40kHz, teraz jak sobie ją podzielę to jak GwynBleidD napisałeś mogę płynniej sterować ale z mniejszą częstotliwością - teoretycznie jak sobie zrobię licznik zliczający do 40 000 to f=1Hz i mogę sobie dokładnie aproksymować np. logarytmicznie ale jak podłączę diodę to miganie będzie - coś za coś
