Teraz jest 4 mar 2025, o 19:21
PostNapisane: 30 mar 2016, o 21:47
Dołączył(a): 30 mar 2016
Witam wszystkich, piszę pierwszy program w c, mam pytanie odnośnie warunków if bo niestety mam jakieś problemy :(
1.
Jak mocno rozbudowane mogą być, ile wartości można że sobą porównywać jednym warunkiem if?
np. tutaj:
if ((PINA & (1<<PA4)) | (PINA & (1<<PA5)) | (PINA & (1<<PA6)))
porównuje trzy wartości, chodzi mi o to ile ich może być maksymalnie, tak by kompilator dał radę.
2.
Oraz jak daleko można się posunąć z rozbudowywaniem "drzewa" warunków, ile poziomów można stworzyć? W sensie że warunek w warunku i tak dalej.
3.
Przy linijce kodu
else if (!(PINC & (1<<PC4)) & (PINC & (1<<PC6)))
dostaję od Eclipse taki alert:
"suggest parentheses around operand of ‘!’ or change ‘&’ to ‘&&’ or ‘!’ to ‘~’ [-Wparentheses]"
Nie wiem o co chodzi niestety :(
Jestem bardzo początkujący. To moje pierwsze spotkanie z językiem c
PostNapisane: 30 mar 2016, o 22:02
Dołączył(a): 02 maja 2015
Na początek polecam jakiś kurs od podstaw. Najlepiej się uczy z Mirka poradników. No i niebieska książka. Jak chcesz się czegoś nauczyć i nie uczyć się bzdur od samego początku to mogą się to okazać najlepiej wydane pieniądze. Z samych wideo poradników można ogromną wiedzę zdobyć. Wszystko tłumaczone tak aby każdy początkujący (i nie tylko) zrozumiał.
Krzyczy bo jest zła składnia... chodziło pewnie o operatory logiczne && lub || w poprzednim wersie. Poświęć trochę czasu na te podstawy.
Co do if -a to im większe drzewko zbudujesz tym więcej odłoży się na stosie... W niebieskiej książce wszystko masz jeżeli chodzi o pracę z uC.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 22:27
Dokładnie jak pisze kolega wyżej, kłaniają się podstawy podstaw, w tym przypadku zrozumienie co to są operatory logiczne i bitowe.
W takich warunkach można oczywiście używać i takich i takich, ale ważne aby za pomocą odpowiedniego formowania wyrażeń dać znać kompilatorowi które z nich mają być logiczne a które bitowe. Porównań może być dużo w jednym warunku ...
jeśli nie chcesz poznać podstaw to nie wiem czy dużo ci da taka prosta podpowiedź, że:
&&, || to operatory logiczne
zaś
&, | to operatory bitowe
widzisz różnicę ?
PostNapisane: 31 mar 2016, o 23:28
Dołączył(a): 01 lis 2015
Święte słowa kolegów .PODSTAWY. :)
" & && | || " - B.B.str.89
" if() " - B.B.str.60
Rozumiem że to początki początków i szybka zabawa w : jakieś reakcje w zależności od stanu pinów na wejściu. ;) uważaj bo ta zabawa bardzo uzależnia :)
1. mocno.!
2. daleko.!
kompilator da radę. Wszystko zależy jaki masz uc. Myślę że ciężko będzie sprawdzić bo trzeba by tego od groma napisać.
szkoda że nie masz Mirka B.B. szczerze polecam.
" | " operator bitowy OR-suma bitowa . wynikiem operacji może być np. cały bajt (8 bitów).
" || " operator logiczny OR-suma logiczna.wynikiem operacji może być albo (1-PRAWDA) albo (0-FAŁSZ)
3.teraz sam ogarniesz. tym razem nawiasy ok. tylko ten nieszczęsny operator zamiast logicznego jest bitowy.pewnie miało być (PC4 niski jednocześnie PC6 wysoki.)
uważaj na nawiasy, operatory oraz co w if()-ie sprawdzasz by wyszło NIE albo TAK. ;) pomyśl nad Mirka B.B.
pozdrawiam Darek.
Czy wasza "szara eminencja" wreszcie się nauczy wstawiać kody listingi itd... ??
topic7402.html --- >> SunRiver
Ostatnio edytowano 2 kwi 2016, o 22:13 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 21:34
Ślicznie dziękuje za pomoc, wszystko poszło po zmianie operatorów. Oczywiście będę się edukował. Potrzebowałem tego na szybko. Jeszcze raz ślicznie dziękuję.
