KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 2 maja 2025, o 10:25
    PostNapisane: 29 mar 2016, o 18:33
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Ciekawy referencyjny smartwatch z bibliotekami mbed - jak na ARMa przystało, sam design, będzie zatem kilka różnych produktów:
    http://blog.mbed.com/post/139974507762/ ... 1z280QXxnq
    Co w środku?
    ARM Cortex-M3 based MCU
    BLE Communication
    GPS Module
    9-axis Sensor
    Memory
    LCD
    Vibration Motor
    Proximity/Ambient Light Sensor
    I/O Expander
    Temperature Sensor
    Energy Monitoring
    RGB LED
    Magnetic Buzzer
    User Pushbutton
    Micro SD
    Static RAM
    Li-Po Battery Charger
    Power Management
    Cały soft, wszystkie potrzebne biblioteki są, i są w formacie mbed.
    Fizycznie robi to silicon labs jako Thunderboard Wear, pewnie będą inne:
    http://www.silabs.com/products/mcu/32-b ... -wear.aspx
    Można zamawiać, za 300 PLN, ale jeszcze nie jest dostępne....
    Np. tu:
    http://pl.farnell.com/silicon-labs/db-0 ... %20CMPNULL
    Jak sobie czytam, to ten silicon labs ma jakby troszkę więcej funkcji, np. monitor pulsu. Ale, jest bardzo duży, na rękę to tak sobie pasuje....
    Oryginalny design ma elastyczną, wyginaną płytkę - ten silabs nie wygląda.
    Co myślicie, warto?
