Teraz jest 22 sie 2026, o 16:28
PostNapisane: 29 mar 2016, o 18:33
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ciekawy referencyjny smartwatch z bibliotekami mbed - jak na ARMa przystało, sam design, będzie zatem kilka różnych produktów:
http://blog.mbed.com/post/139974507762/ ... 1z280QXxnq
Co w środku?
ARM Cortex-M3 based MCU
BLE Communication
GPS Module
9-axis Sensor
Memory
LCD
Vibration Motor
Proximity/Ambient Light Sensor
I/O Expander
Temperature Sensor
Energy Monitoring
RGB LED
Magnetic Buzzer
User Pushbutton
Micro SD
Static RAM
Li-Po Battery Charger
Power Management
Cały soft, wszystkie potrzebne biblioteki są, i są w formacie mbed.
Fizycznie robi to silicon labs jako Thunderboard Wear, pewnie będą inne:
http://www.silabs.com/products/mcu/32-b ... -wear.aspx
Można zamawiać, za 300 PLN, ale jeszcze nie jest dostępne....
Np. tu:
http://pl.farnell.com/silicon-labs/db-0 ... %20CMPNULL
Jak sobie czytam, to ten silicon labs ma jakby troszkę więcej funkcji, np. monitor pulsu. Ale, jest bardzo duży, na rękę to tak sobie pasuje....
Oryginalny design ma elastyczną, wyginaną płytkę - ten silabs nie wygląda.
Co myślicie, warto?
