Teraz jest 23 lip 2026, o 06:15
PostNapisane: 21 lut 2016, o 18:07
Dołączył(a): 10 lip 2014
Witam kolegów
Bawię sie modułem ATB-WIFI , ustawiłem go w tryb AP aby komunikować się z prockeim AVR
zrobiłem programy terminali UDP 1) w androidzie , 2) na w jawie i 3) na PC w visual basicu
w androidzie działa wszystko w dwie strony, w jawie na PC też,
ale w VB wysyła dane , ale nie odbiera
jednak przy pierwszym uruchomieniu programu VB zawsze odbiera jeden raz, potem nigdy
ale przy tym pierwszym uruchomieniu muszę wysłać coś przez UDP do modułu WiFi ,inaczej nie odbiera nic
w procku po odebraniu znaku ENTER wysyłam jakiś tekst ,żeby sprawdzić czy odbiera terminal
co może być problemem w VB?
Bogusław
tutaj jest kod VB :
język vb
jeszcze jedna informacja
program VB odbiera dane ,jeżeli w procku zrobię pętlę że na daje np. co 500ms jakiś tekst, wtedy po uruchomieniu programu VB ciągle odbiera dane,bez problemu
problem jest wtedy gdy w procku czekam na nadchodzące dane z UDP i dopiero po otrzymaniu całego tekstu z UDP wysyłam jakiś tekst potwierdzający odbiór, czyli np. po odborze ENTEra
Ostatnio edytowano 21 lut 2016, o 22:06 przez boguslaw66, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 21 lut 2016, o 18:45
topic7402.html
