Teraz jest 2 wrz 2026, o 17:28
PostNapisane: 23 sty 2016, o 15:24
Dołączył(a): 07 sty 2016
Na cwiczeniach za zadanie mialem sekwencyjnie sprawdzic dzialanie 2 i 4 kolumny klawiatury 4x4 oraz wyeleminowac drgania stykow. Program działał ale Pan Doktor powiedział ze go nie uznaje poniewaz kolumny maja byc sprawdzane oddzielnie. Czy ktos moze mi pomoc i powiedziec co jest nie tak w tym programie ?? Działam na Atmedze32.
2 kod ktory tez działa
Dzieki za wszelka pomoc :)
Ostatnio edytowano 23 sty 2016, o 16:42 przez kornik0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2016, o 15:36
topic7402.html
PostNapisane: 23 sty 2016, o 15:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
A nie chodziło mu, że masz wystawiać po jednym bicie na kolumnie i odczytywać stan wierszy. A następnie wystawiasz bit na kolejną kolumnie i wtedy kolejny odczyt wierszy, i tak dalej do czwartej kolumny?
Robert
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:04
Tego czlowieka nie da sie zrozumiec wiec moze i o to chodzilo . Mowil cos o zmianie stanu bity z 0 na 1
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:23
Do czego Ci to służy.
Przyznam się, że tak bez dłuższego siedzenia i większego zastanawiania się to nie do końca co i dlaczego robisz :(
Napisz jak masz dokładnie podłączoną tę klawiaturę.
Także może zamiast stosować zapisy typu:
dałbyś jeszcze dodatkowe definicje i je używał, np.
Robert
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:31
Do Portu B0-B3 mam podlaczony LEDy a do Portu D klawiature.
DDRB dalem na 0x0F bo inaczej diody nie swiecily. Tzn swiecily ale jedna mocniej a druga slabiej o.O
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:32
To jak będzie z tym listingiem?
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:36
Gdybyś załączył schemat, to nie byłoby pytania.
Co ma za zadanie robić ten kod?
Robert
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:46
Diody LED do PB0-PB3 a klawiatura kolumnt PD0-PD3 wiersze PD4-PD7
Ta czesc miala za zadanie wyzerowac kolumny i wiersze
PostNapisane: 23 sty 2016, o 17:20
Jak chcesz czytać z kolumn to one powinny być na stałe jako wejścia. Więc pytanie dlaczego masz taki zapis w kodzie jest aktualne.
Odczyt z klawiatury matrycowej polega, że na pinach kolumn masz na stałe ustawione wejścia (musisz mieć wewnętrzne lub zewnętrzne podciągnięcia do VCC). Następnie sekwencyjnie wystawiasz na tylko jednym wierszu stan niski i sprawdzasz czy na pinach kolumn się on pojawił. Jak tak to masz naciśnięty klawisz będący na przecięciu tego wiersza i odczytanej kolumny, co powoduje że kończysz procedurę bo masz odczytany klawisz. Jak nie ma naciśniętego klawisza, to robisz to samo (wystawianie stanu niskiego) dla kolejnego wiersza i tak do ostatniego.
Przerób kod na robiący takie coś i załącz go.
Robert
PostNapisane: 23 sty 2016, o 18:09
Niewiem czy cos takiego
PostNapisane: 23 sty 2016, o 19:11
Dlaczego piszesz do rejestru PIND
Zastanów się co zwraca Ci funkcja poprzez
Dlaczego nie inicjalizujesz kierunku pinów w porcie D (KB_DIR)?
Robert
PostNapisane: 24 sty 2016, o 17:03
Dołączył(a): 22 sty 2016
Poczytaj sobie to http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html Nie jest długie, a przyda Ci się.
