Teraz jest 5 maja 2026, o 12:02
PostNapisane: 6 sie 2012, o 16:26
Dołączył(a): 14 paź 2011
Jestem w trakcie realizacji zadania z książki dotyczącego sprzętowego pwm.
Zdaje mi się, że wszystko pozmieniałem właściwie na atmega 644p, jednak dioda podłączona do PB3 świeci ciągle z tą samą intensywnością.
   DDRB |= (1<<PB3);
   // ustawienia TIMER2 w Fast PWM
   TCCR0A |= (1<<WGM01)|(1<<WGM00);      // tryb Fast PWM
   TCCR0B |= (1<<WGM02);                  // tryb Fast PWM
   TCCR0A |= (1<<COM0A1)|(1<<COM0A0);            // clear at TOP
   TCCR0B |= (1<<CS00);               // preskaler = 1
   OCR0A=5;                     // wygaszenie diody w kanale PWM
   OCR0A=127;                     // wygaszenie diody w kanale PWM
   OCR0A=255;                     // wygaszenie diody w kanale PWM
Tutaj zamieściłem ustawienia. Do tego dochodzą jeszcze dwie pętle, które kolejno najpierw zwiększają wartość OCR0A a następnie zmniejszają.
Taktowanie ustawione na 8Mhz. Co może być źle?
PostNapisane: 6 sie 2012, o 16:46
Dołączył(a): 23 paź 2011
Kod który u mnie działa na Mega644PA:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 6 sie 2012, o 16:51
Bitów które domyślnie są po resecie = 0 nie trzeba dodatkowo zerować przy inicjalizacji na początku programu
ale faktycznie kolega autor źle konfiguruje tryb FastPWM - nie te bity WGM
PostNapisane: 6 sie 2012, o 17:11
bity WGM ustawiam zgodnie z tą tabelką: http://desmond.imageshack.us/Himg266/scaled.php?server=266&filename=beztytuuqob.jpg&res=landing
Wybrałem wariant 7, ponieważ tryb FastPWM ustawiony zgonie z wariantem 3 nie posiada wartości OCRA lecz 0xff.
Jeżeli nie tak, to w jaki sposób należy je ustawić?
PostNapisane: 6 sie 2012, o 17:45
Posiada OCR0A ale update do aktualnie ustawianej następuje w innym momencie. Chyba nie do końca rozumiesz jak to działa i stąd problem.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 17:58
Czyli, że trzeba wybrać Mode 3 :D teraz działa.
