Teraz jest 5 wrz 2026, o 09:14
PostNapisane: 13 lis 2015, o 12:36
Dołączył(a): 23 mar 2014
chciałbym dowiedzieć się, czy jest możliwość połączenia się z stronką www.test.pl/lokalizacja?dl=20&szer=30 przez mikrokontroler i podać parametry dl=20&szer=30 z GPS
PostNapisane: 13 lis 2015, o 13:48
Dołączył(a): 20 sie 2013
wszystko jest możliwe. Zależy czym chcesz to zrobić. Robiłem kiedyś coś podobnego na SIM908 chyba.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 14:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tutaj jest jak to masz zrobić: (na ENC28J60)
topic3243.html\
Chociaż o wile prościej jest to zrobić na Mirkowym module
Dokładnie ten fragmencik:
PostNapisane: 13 lis 2015, o 15:33
xamrex napisał(a):
na ENC28J60
W tytule masz GPRS, więc nie wiem ...
PostNapisane: 13 lis 2015, o 15:53
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Prawie zacząłem szukać kiedy Mirek "popełnił" moduł GSM ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 15 lis 2015, o 11:36
ja szukałem w necie, czy jest jakiś przykład z modułem GSM, aby połączyć się ze stronką, ale nic nie mogłem znaleźć.
Mam książkę BB Mirka i wiem, że można przy użyciu ENC28J60 wykonać coś takiego, tylko że ja wymyśliłem sobie przez moduł GSM, gdyż wtedy będzie to mobilne.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 16:56
https://www.youtube.com/watch?v=hUMn_6jiO_U
zamiast IP podasz adres i masz
PostNapisane: 15 lis 2015, o 17:10
a co z protokołem HTTP?
PostNapisane: 15 lis 2015, o 17:35
https://www.youtube.com/watch?v=QsNcfxc8YSA
PostNapisane: 15 lis 2015, o 17:39
Dzięki za pomoc, teraz zostaje mi siedzieć i próbować to wykonać :D
