Teraz jest 29 paź 2026, o 21:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 1 cze 2013, o 17:29
Dołączył(a): 01 sty 2013
Dzisiaj chciałbym przedstawić mój ostatni (po)twór jakim jest Ethernetowy dataloger. Zasada działania jest taka : na Atmedze uruchomiony jest klient WWW i otwieram nim link z odpowiednimi parametrami. Parametrami zajmuje się skrypt PHP, który to wyciąga te parametry z linku metodą GET. Następnie te parametry są zapisywane do bazy danych MySQL. Potem w Joomli otwieram tą bazę danych i rysuję z niej ładne wykresiki ;). Dużą zaletą takiego rozwiązania jest to że strona może być bardzo zaawansowana, może być zainstalowany CMS(Joomla, Wordpress itd.) i w żadnym wypadku nie obciąża to choć trochę procesora AVR. To by było na tyle z teorii, czas przejść do praktyki. Zagadnienie to wydawało mi się bardzo trudne, jednak postanowiłem spróbować i okazało się że nie taki diabeł straszny jak go malują ;). Biblioteki do obsługi ENC28J60 są prosto ze strony tuxgraphics(no może lekko zmodyfikowane pod Atmegę 32 ;)). Efekt można zobaczyć na mojej stronie. Dla leniwych wstawiam jeszcze zdjęcie wszystkich połączeń :D Obrazek
Ok, teraz kod.
main.c :
Dodatkowo, zmodyfikowałem trochę pliki o których zaraz powiem ;).
W twi.c dodałem :
twi.h :
I w zasadzie to by było na tyle. Drzewko projektu przedstawiam poniżej :
Pliki których nie ma wyżej przedstawionych znajdują się w paczce ;)
Załącznik:
ETH Dataloger pliki.rar
Ostatnio edytowano 2 cze 2013, o 20:07 przez PawelGaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 cze 2013, o 17:37
BRAWO! client www to bardzo słuszne podejście w przypadku AVR'ków zamiast na siłę korzystania z serwera HTTP ...
PostNapisane: 1 cze 2013, o 19:46
Dołączył(a): 01 lis 2011
Ale fajne!!! Też takie cudo chce mieć :) Chodzi CI to stabilnie? Nic się nie wiesza?
Czyli działa to w taki sposób, że ze stringów składasz adres w php i procesor co określony czas odpala ten link? Następnie parser php wczytuje dane T1, T2, czas.. i zapisuje do bazy MySql? Następnie kolejny skrypt php odczytuje te dane i wyświetla na stronie www?
To jest linijka która wysyła ten łańcuch?
Jeżeli uP pracuje jako klient to komunikacja odbywa się w jedną stronę- tylko do serwera www? Aby wysłać ze strony www do uP to uP musi on pracować jako serwer www? Czy przy pracy jako klient też może odbierać dane ze strony www?
Fajnie Ci to wyszło, niezły efekt!
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 cze 2013, o 20:46
Nie musi ;)
Ja to robiłem DOKŁADNIE tak samo czyli cyklicznie np wywoływałem jakiś skrypt PHP, którym pobierałem dane z www ;) proste, fajne i przyjemne
PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:23
Dołączył(a): 12 lut 2012
Czy jest jakieś ograniczenie w szybkości wywoływania skryptu PHP? Chodzi mi o to czy ATmega z powodzeniem może wysyłać zapytania poniżej 1 sekundy. Zmierzam do tego, czy to co rzekomo załączałbym ze strony będzie niemalże w tym samym czasie odbierane przez klienta, czyli AVRa. Czyli załączam stycznik ze strony WWW i "w tym samym czasie" stycznik byłby załączany przez naszą ATmegę. Bardzo podoba mi się ten projekt. GRATULACJE! :)
PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:36
Za bardzo nie rozumiem komunikacji w stronę www -> uP. Taki najprostszy przykład: klikam przycisk na stronie www, który powoduje zapalenie diody, którą steruje uP.
Tak to będzie:
Krok 1:
Po kliknięciu przycisku na stronie www, zostanie wygenerowany adres (metoda GET) np http://www.moja_strona.pl/zmienna1=1&zmienna2=0
Krok 2:
uP cyklicznie odpytuje się o adres www? Np sprawdza jaki jest adres co 3 sekundy.
Krok 3:
Program w uP z adresu (stringa) "wycina" wartości zmiennych: zmienna1, zmianna2 ?
if(zmienna1) ZapalDioda else ZgasDioda
Chodzi mi o samą idee, czy tak to wygląda??? Czy o jakieś inne skrypty php uruchamiane na serwerze www chodzi?
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:40
Nie, wtedy stosuje się serwer WWW na AVR, do którego przekazujemy zmienne metodą GET. W AVR można to ładnie wyłuskać z adresu. Na stronie pod przyciskiem który wywołuje skrypt PHP otwiera się niewidocznie stronę serwera WWW z odpowiednimi parametrami. Tak bym to widział, czy dobrze to nie wiem, bo nie sprawdzałem.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:42
a ja sprawdzałem sobie kiedyś właśnie to cykliczne wywoływanie skryptu PHP który odpytuje www o dane (z klawiszy itp) .... i to działa ślicznie bo zwrotnie dostajemy odpowiedź z wywołanego skryptu
PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:52
Czyli skrypt PHP robi dynamicznie link w którym znajdują się dane. Może to być metoda GET? Klient zainstalowany na AVR może cyklicznie pobierać ten link (string) i go analizować?
Ale serwer www ma trochę wad, podobno nie jest stabliny- z takimi opiniami się przynajmniej spotkałem. Wiesza się... Natomiast klient www jest bardziej stabilny :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 cze 2013, o 22:10
skrypt PHP to trzeba sobie napisać samemu - przecież tu nie chodzi o jakiś tam (nie wiadomo jaki skrypt) ... piszemy skrypt którym wysyłamy zapytanie np o stan klawiszy lub inny pierdółek, a on nam zwraca dane które odbieramy w AVR
oczywiście że może być cyklicznie wysyłany z AVR - a czemu nie ? tym bardziej że to niejako jedyna komunikacja z www gdy nie używamy serwera http
PostNapisane: 1 cze 2013, o 22:22
...że wysyłany to rozumiem, tak jak w prezentowanym projekcie. Rozumiem, że pobierany też może być cyklicznie?
Czyli:
taki link może wysłać AVR do www
www.moja-strona.pl/zm1=1&zm2=1&zm3=1&zm ... =110&zm7=3
Za chwile może się zapytać o ten link ( serwer php moze go zmodyfikować ) np:
www.moja-strona.pl/zm1=99&zm2=22&zm3=44 ... 110&zm7=63
Dzięki temu pomiędzy AVR i www będą przekazywane zmienne zm1, zm2, zm3.... Dzieki czemu w jedną i drugą stronę można przekazywać informacje???
Muszę sobie doczytać, bo bardzo ciekawy temat:) Zacznę od niebieskiej książki :) A modulik ATB-Ethernet od pół roku leży zakurzony :/ Muszę go w końcu potestować :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 1 cze 2013, o 22:29
dokładnie tak ;)
PostNapisane: 1 cze 2013, o 22:32
Dzięki! to idee komunikacji już rozumiem :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 2 cze 2013, o 09:42
Dołączył(a): 14 lis 2011
Pawel to ja sie doczepie rten rj45 i ta skretka to jakas lipa :) Jak ty zarabiasz kable :D
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 2 cze 2013, o 10:09
Ten kabel zostawił u mnie ISP jak internet zakładał. Też się dziwię że on tak kable zarabia. Ten od anteny wyrwał mi się po jakimś miesiącu :D
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 2 cze 2013, o 10:23
no dobra niech CI bedzie :D
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 2 cze 2013, o 11:52
Dołączył(a): 19 gru 2012
Co do pliku php zadbałbym jeszcze o sprawdzanie skad przychodzą informacje, żeby ci ktoś nie odpalił przeglądarki z fałszywymi parametrami GET. o ile jest możliwość w AVR podania np Browser-Agent i wpisać tu jakaś swoja własna niepowtarzalną, a później za pomocą PHP sprawdzać czy wejście na strone jest z takiego własnie Browser Agenta.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 12:14
Dołączył(a): 02 gru 2012
Bardzo dobry projekt,ale..... nie mogę go skompilować co robię źle,że kompilacja nie przechodzi?Poza tym mam prośbę do autora jak to wszystko połączyć ze zdjęcia raczej nie będzie to możliwe a chciałbym uruchomić projekt całościowo.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 12:25
Ok. a co z błędem w linii 65?
PostNapisane: 2 cze 2013, o 12:45
a ja wiem dlaczego wywala ten błąd - bo kilka dni temu już też jeden kolega na forum to miał więc obstawiam na 1000000% że to DOKŁADNIE TEN SAM BŁĄD i zadziała to samo rozwiązanie ;)
Józef - nie masz w bibliotece TWI tej funkcji
i2cSetBitrate()
a dlaczego nie masz ? a no dlatego że nie ściągnąłeś sobie i nie zaglądasz do aktualizacji bibliotek do książek na naszej stronie ;)
mam nadzieję, że po tym przypadku częściej będziesz zaglądał na nasze strony ok ?
a na samej górze widać wyraźnie o co chodzi:
08_TWI - dodano funkcję void i2cSetBitrate(uint16_t bitrateKHz)
wystarczy pobrać , zaktualizować i po zawodach
PostNapisane: 2 cze 2013, o 12:57
nie pomogło za to pojawiły się błędy w i2c_twi.c. a tak przy okazji uruchomiłem twojego "Volume"- działa zgodnie z założeniami za co dziękuję jak masz jeszcze jakiś projekt to chętnie go wdrożę u siebie jest to sposób na dobrą naukę.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 13:52
co zrobiłem , pobrałem za radą Mirka 08_TWI usunąłem z I2C_TWI plik i2c_twi.c i i2c_twi.h wgrałem nowe i2c_twi.c i i2c_twi.h z 08_TWI i konsola z błędami.........
Ostatnio edytowano 4 cze 2013, o 15:02 przez Józef 63, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 cze 2013, o 14:11
czyli zrobiłem jeszcze gorzej......... jak mam to zrobić aby było dobrze bo nie rozumiem jak to pokonać. OK wracam do plików które podał Paweł i ?
PostNapisane: 2 cze 2013, o 14:12
A czy widzisz w poście (nie w załączniku) Pawła dwa pliki TWI ?
PostNapisane: 2 cze 2013, o 14:13
Dokładnie tak jak mówi Anty. Musisz podoklejać kody do plików. Jest napisane co gdzie dokleić ;)
Spokojnie, nikt mi nic nie doda. Spróbuj wejść w link który jest podany jakoś przykład sklejania linka w komentarzu w funkcji WyslijDoBazy ;)
PostNapisane: 2 cze 2013, o 14:39
tak -W twi.c dodałem :
-i twi.h :
PostNapisane: 2 cze 2013, o 14:47
A zdradzisz jakiego zabezpieczenia użyłeś? ;)
PostNapisane: 2 cze 2013, o 15:33
Najprostrze rozwiązanie, po prostu skrypt jest pod innym linkiem, do kodu dałem inny link żeby mi nikt bazy nie zaśmiecał. A dla ciekawskich zrobiłem drugi pliczek o tej nazwie co jest w kodzie :lol:
PostNapisane: 2 cze 2013, o 16:05
No tak :) Ale co nie zmienia faktu że na przyszłość dobrze było by zabezpieczyć skrypt w razie W. I dlatego pytam czy jest mozliwość w kliencie na AVR wpisać własną nazwę przeglądarki?
PostNapisane: 3 cze 2013, o 07:17
Bez przesady ;-)
Zobacz link w moim podpisie i sprawdź czy coś się wiesza...
