Teraz jest 28 wrz 2026, o 22:49
PostNapisane: 26 paź 2015, o 22:38
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam wszystkich serdecznie.
Od niedawna zacząłem naukę języka C.Mój sposób nauki wygląda tak, po przyswojeniu sobie jakiejś części wiedzy,staram się od razu sprawdzić to w praktyce,w ten sposób sam widzę czy dobrze rozumuje dany temat.
Mam pewien problem z instrukcją for. :(
Mianowicie kod przepisany z książki nie działa jak należy.
[ my też witamy, ale tu: topic7402.html masz instrukcję jak się wstawia posty na forum, więc proszę popraw to ok? - mirekk36 ]
Według powyższego po wykonaniu się 10 pętli warunek przestaje być prawdą i instrukcja nie powinna się wykonać,a tym czasem led cały czas mruga.
Wiem że dla biegłych w języku C to problem banalnie prosty lecz ja jako że dopiero robię pierwsze kroki nie mogę sobie z tym poradzić i nie potrafię zrozumieć gdzie jest problem.
Proszę o pomoc z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 27 paź 2015, o 22:44 przez ELEKTRON105, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 paź 2015, o 22:51
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Pętla for jest wewnątrz nieskończonej pętli while
PostNapisane: 26 paź 2015, o 22:52
Dołączył(a): 11 maja 2014
po wykonaniu 10 pętli zaczyna od początku, ponieważ pętla for jest wewnątrz nieskończonej pętli while(1)
PostNapisane: 26 paź 2015, o 22:56
Dołączył(a): 22 paź 2013
I wstaw kod po bożemu jak należy, bo Cię zaraz zjedzą kolorowi... ;)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 26 paź 2015, o 23:29
No i zaczęło gadać!!!
Takie to proste że aż głupio.A ja tu pół nocy siedzę i musi ktoś mi palcem pokazać żebym mógł ruszyć z miejsca.
Dzięki serdeczne!!!
PostNapisane: 27 paź 2015, o 01:20
Dzięki serdeczne!!!
Zobacz uwagę na czerwono w pierwszym swoim poście i popraw
PostNapisane: 27 paź 2015, o 04:05
Dołączył(a): 02 paź 2015
Dzięki serdeczne!!!
Nie przejmuj się kolego. Każdy się uczy i każdy zaczynał z zerową lub szczątkową wiedzą. Jak ja się uczyłem to nie było tego fora a nauka szła topornie a czasami zniechęcała na dłuższy czas. Też kiedyś nie wiedziałem jak pisać czy zaczynać program bo nie miałem styczności z tym językiem programowania. Dobra rada na przyszłość eksperymentuj i kombinuj jak dobrze poznasz o co kaman i jak te klocki ze sobą układać i łączyć to będziesz miał dobrą zabawę. Ja się nie uważam za programistę bardziej bawię się tym hobbystycznie choć czasami jak mam możliwość to podejmuje się komuś coś zrobić ale mierze siły na zamiary. Dla mnie największą frajda jest to, że jak zrobię "zabaweczkę" i ją oprogramuje to działa tak jak chce i to największa frajda więc kombinuj i upgreiduj oprogramowanie urządzeń. Pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych. Narciarz!!! ;)
PostNapisane: 27 paź 2015, o 22:55
Dzięki serdeczne!!!
Dzięki Ci kolego za takie parę słów pocieszenia dla mnie, właśnie na taki tekst czekałem.Wszystko co piszesz to święta prawda i faktycznie nie raz już myślałem żeby to rzucić jak coś nie wychodzi,ale jeżeli piszesz że też miałeś takie chwile słabości to widzę że nie jestem sam.Twoje słowa dodały mi teraz zapału do dalszej i sumiennej nauki.
Pozdrawiam i serdecznie dziękuję
Dzięki serdeczne!!!
Przepraszam bardzo za takie poważne błędy.Wiem są pewne zasady.Już więcej się to nie powtórzy.Myślę że teraz wszystko zrobiłem jak należy
PostNapisane: 28 paź 2015, o 18:34
Kolego trafiłeś na dobre forum gdzie pytania możesz zadawać z różnej beczki nawet te najbardziej "głupie" w twoim mniemaniu ale każdy z tego fora zawsze w jakiś sposób Tobie pomoże. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że wspólnymi siłami da rade coś wymyślić nauczyć się i zdobyć odpowiednią wiedzę. Kiedyś byłem użytkownikiem tego fora pod innym nikiem ale ostatnie 2lata a nawet ciutke dłużej poważnie chorowałem i pozbyłem się konta bo zapomniałem wszystkiego. Gdy lepiej się poczułem wróciłem z powrotem do pasji i na te formu. Tu są ludzie fajni przyjaźni i pozytywnie nastawieni do innych użytkowników i to jest jedyne forum na którym zauważyłem równość w śród użytkowników a nie jeden na drugiego patrzy z góry i uważa się za lepszego. Te forum to kopalnia wiedzy oraz dobrych i życzliwych ludzi którzy zawsze pomogą na swoje skromne możliwości.
Góru tego forum jest Mirek. Fajny śmieszny sympatyczny i pozytywnie zakręcony kolega który potrafi w niezwykły sposób przekazać swoją wiedzę pasje i zamiłowanie do tego co robi choć ja nie jestem programistą to większości rzeczy rozumiem i taki sposób prowadzenia interesujących wykładów słowo twórczych do mnie przemawia bezpośrednio. Niech kręci cały czas swoje wideo poradniki bo sam nauczyłem się z nich więcej i rozwiązałem za pomocą nich trochę zagwostek i zmieniłem tok myślenia podczas programowania. Posiadam obie książki oraz płytkę testową a dokładnie układ uruchomieniowy i jestm bardzo zadowolony i myślę, że cały ten cykl poradników książek i zestawu jest bardzo trafiony bo za pomocą tego wszystkiego nauczyłem się i zrozumiałem bardzo dużo i za każdym razem jak to wszystko słucham czy czytam odkrywam jakieś aspekty których nie dostrzegałem wcześniej.
Pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych i naszego Mirka niech z uporem maniaka robi dalej dobra robotę i niech zaraża sobą swoim podejściem i pasją coraz większą rzesze ludzi. Narciarz.
