Teraz jest 9 wrz 2026, o 01:13
PostNapisane: 26 paź 2015, o 01:59
Dołączył(a): 02 paź 2015
Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujące banalne pytanie a raczej prośba o pomoc.
Klient zlecił mi wykonanie miniaturowych termostatów sterowanych analogowo a czujnikiem jest DS18B20 w normalnej konfiguracji i tu zaczynają się moje schody. Przetwornik działa bez zarzutu pokazuje ładnie wartość ADC od 0-1023 tak samo ładnie działa czujnik temperatury ale mam problem ze ze skalowaniem żądanej a raczej ustawianej wartości na ADC w stosunku do pomiaru DS-a. Chodzi mi dokładnie oto, że minimalna temperatura ma wynosić 30*C przy ustawieniu ADC=0 a max 95*C przy ADC=1023. Prosił bym o pomoc w ze skalowaniu matematycznym lub jakimś wzorze bym mógł zaimplementować go w kodzie programu aby była możliwość porównywania wartości ADC z wartością temperatury. Chodzi mi bardziej oto w jaki sposób rozwiązać to matematycznie. Temperatura z czujnika jest odbierana z dokładnością co do 1*C wiec nie ma potrzeby w moim projekcie sterowania z dokładnością do 0.1*C. Wiadomo jest to zakres 65*C przy podziale przez 1023 i tak wychodzą części ułamkowe(0.063*C). Prośba moja polega na tym jak to wszystko ze skalować by np ADC=0 to temp wyłączenia termostatu 30*C; ADC=512 to termostat ma się wyłączyć przy np60*C itp.
Jak ze skalować taki zakres pomiarowy. Procesor to ATmega88 8MHz napięcie 1,1V napięcie odniesienia.
Za wszelką pomoc w rozwiązaniu mojego problemu jestem i będę wdzięczny. Może to dziwna prośba o pomoc ale pomóżcie jak ktoś potrafi.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 03:05
Dołączył(a): 04 lis 2014
DS18B20 nie jest analogowym czujnikiem
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
czujnik analogowy np lm35,lm335 itp przez adc
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
PostNapisane: 26 paź 2015, o 04:55
Witam kolegę. Wiem że czujnik DS18B20 nie jest analogowy ale cyfrowy. Chodzi mi o skalowanie ADC z potencjometru przy którym termostat ma się wyłączyć z temperaturą odczytaną z DS18B20 inaczej mówiąc porównywanie wartości z ADC do wartości temperatury z czujnika. Obsługa czujnika temperatury a dokładnie biblioteka to biblioteka Mirka z jego książki a dokładnie płyty. W pomiarze wykorzystuje zmienną uint8_t cel; w której przetrzymuje dziesiętne części stopni Celcjusza i chce je porównywać z wartością ADC zadaną z potencjometru ale to nie ma być od 0*C ale od 30 bo od zera to bym zrobił skalowanie 1/10. Chciał bym za pomocą wartości ADC bym mógł w logiczny sposób i normalny regulować temperaturę a dokładnie przedział zadziałania termostatu. Chodzi mi bardziej o sposób przeliczenia a dokładnie skalowania bym mógł regulować temperaturę. Wiem jak zrobić porównywanie z wartością ADC i resztę programu ale chciałbym logicznie sterować tym urządzeniem a nie pisać obszerna tablice z ustawieniami ADC i porównywanie jej do tablicy cel;. Chodzi mi o jakieś makro które by przeliczało wartość ADC na stopnie Celcjusza np: wartość ADC=0=>temp_celc=30 ADC=1023=> temp_celc=95 by potem w warunku if porównywać wartość cel z wartością temp_cel np if (temp_celc => (celc+hist) )Pk1_ON; else Pk1_OFF; hist to histereza ustawiona programowo 2*C
Przepraszam jak coś jest zagmatwane i nie jasne pytajcie a postaram się bardziej szczegółowo wyjaśnić lub jakoś po polsku. Po prosu wartość ADC muszę zamienić na wartość od 30 do 95 aby móc porównywać ja z temperaturą z czujnika DS18B20. Potencjometrem zadaje wartość przy którym ma się załączyć przekaźnik np ADC=512 temp_celc=60*C to muszę jakoś przeliczyć to na wartość od 30 do 95 i potem tę wartość porównywać z temperaturą z czujnika DS.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 07:34
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego ja bym zrobił to tak: różnica miedzy temperaturami to 65 stopni według założeń temp min 30 max 95 Następnie tą różnice podzielił bym przez 1024 wyjdzie ci że wartość jeden z przetwornika to 0,063476563 temperatury . a temperature wyliczył bym sobie tak temp= 30+(0,063476563* wartośc z przetwornika) Np Przy wartości przetwornika 500 temperatura wychodzi np 61,73828125 Oczywiście musisz ją odpowiednio sformatować
PostNapisane: 26 paź 2015, o 20:52
Witam kolegę. Wpadłem na dość ciekawy pomysł rozwiązania mojego problemu ale widzę, że Twoje rozwiązanie jest dość proste i spełniające moje oczekiwania. Jak przeczytałem sposób jaki proponujesz to normalnie spaliłem się ze wstydu bo nie pomyślałem o takim właśnie sposobie i to na dodatek bardzo prostym i spełniającym moje założenia. Dziękuje za pomoc i mam nadzieję, że ja kiedyś też się odwdzięczę. Temat uznaje za zamknięty. A pro po sformatowania wyniku a dokładnie części po przecinku nie będzie takiej operacji bo będę operował na liczbach całkowitych a nie zmiennoprzecinkowych np:
void termostat (uint8_t x){
uint16_t adc = ADCW;
if (cel >=(30+(0.063476563*adc)+hist)) PK1_ON;
if (PK1_ON == 1){
if (cel <= (30+(0.063476563*adc)-hist)) PK1_OFF;
Chyba mniej więcej ma to tak działać prosta regulacja z histerezą. Jeśli coś nie tak proszę o korekte
PostNapisane: 26 paź 2015, o 21:09
Dołączył(a): 31 mar 2015
Do tego, co mówi matekogon dodałbym tylko, że unikałbym liczb typu float.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 21:26
Zgadzam się z kolega float nie może być i nie ma takiej opcji bo wartość (adc*0.063...) jako uint16_t i tak będzie skakać co 1*C bo to co jest po przecinku w systemie liczb całkowitych jest pomijane więc najniższą wartość jaką mode ustawić i z jakim będzie skok zadawanej temperatury to 1*C a z DS też będą pobierane wartości całkowite a po przecinku nie będą brane pod uwagę. Czyli jak na czujniku będzie temp 31* to na adc też będzie 31 i nic po przecinku bo tu mamy obcinanie wszystkiego po przecinku a pokazywanie tego co stoi przed nim. Dziękuje za wszelką pomoc i jak macie jakieś sugestie co d termostatu czy dobrze jest napisany warunek If z histerezami. Pozdrawiam i dziękuje raz jeszcze za pomoc i za zainteresowanie moim problemem. Niech pomysły będą z wami i z naszym Mirkiem.
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
Miał bym prośbę o sprawdzenie jeszcze kodu jak można oczywiście bo wolał bym się upewnić, że wszystko jest jak powinno być.
------------------------ [ Dodano po: 16 minutach ]
A co do Timera0 to będzie użyty do zliczenia roboczogodzin urządzenia na razie jest w trakcie pisania kodu.
