Teraz jest 7 kwi 2026, o 21:12
 Tytuł: Problem z IF
PostNapisane: 24 paź 2015, o 12:02
Dołączył(a): 09 mar 2013
Mam taki problem i nie potrafię go rozwiązać. W poniższym kodzie przy wartości pobranej z EEPROM czy jest 255, czy 254 (ostatni bit = 1 lub 0) zawsze wykonuje mi się warunek IF i LCD_ON. Mam pytanie jak zmodyfikować kod, aby IF wykonywał się dla 1, a dla 0 to co jest w ELSE?
Ostatnio edytowano 24 paź 2015, o 12:08 przez sauron80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 paź 2015, o 12:04
Poprawka albo kasacja: topic7402.html
PostNapisane: 24 paź 2015, o 12:11
Dołączył(a): 17 mar 2014
PostNapisane: 24 paź 2015, o 12:15
Problem już sam rozwiązałem, zrobiłem błąd w składni powinno być (temp &(1<<0)
