Teraz jest 22 wrz 2026, o 08:06
PostNapisane: 18 paź 2015, o 20:01
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam taki kod do obsługi DS1307 wszystko jest poprawne wyświetlane , do czasu ponownego uruchomienia w układzie mam baterię wpięto według noty
co jest grane :D ?
język basic4gl
PostNapisane: 19 paź 2015, o 09:00
Dołączył(a): 29 maja 2013
No to może więcej szczegółów... Schemat, fotke, czy zmierzyłeś napięcie na baterii? Może ustawiasz jakoś bit CH na 1?
Podpis...
PostNapisane: 19 paź 2015, o 14:52
bateria zmierzyłem napięcie na nurzkach 3,4 daje 0,7 V jak mam wyłączone zasilanie
PostNapisane: 19 paź 2015, o 17:42
Dołączył(a): 28 sty 2013
slawek3000 napisał(a):
co jest grane ?
Chyba coś nie działa, ale nie jestem pewny :v
Kolego więcej szczegółów!!! Co się dzieje po ponownym włączeniu?
PostNapisane: 19 paź 2015, o 19:16
Co się dzieje po ponownym włączeniu , data i czas przyjmują wartości zera , jeżeli ktoś ma tą kostkę to może spróbuje wgrać ten soft
PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:59
Dołączył(a): 19 lip 2013
język basic4gl
adres:
język basic4gl
zmienne:
język basic4gl
Wycielem to z programu.Chyba jest wszystko,tylko wyświetlić sobie musisz. Nie mam juz tego układu wiec nie sprawdzę czy działa. Ogólnie radze przejść na DS3231.Juz tylko tego zegarka używam.
Nie korzystam z bibliotek bascomowych.Chyba tam cos sie działo zlego jak je includowalem. Ale juz dokładnie nie pamiętam.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 11:53
Mam jeszcze inny problem jak obliczyć dzień roku , ma ktoś pomysł ?
