KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 03:59
    PostNapisane: 18 paź 2015, o 20:01
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Mam taki kod do obsługi DS1307 wszystko jest poprawne wyświetlane , do czasu ponownego uruchomienia w układzie mam baterię wpięto według noty
    co jest grane :D ?
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 09:00
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    No to może więcej szczegółów... Schemat, fotke, czy zmierzyłeś napięcie na baterii? Może ustawiasz jakoś bit CH na 1?
    Podpis...
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 14:52
    bateria zmierzyłem napięcie na nurzkach 3,4 daje 0,7 V jak mam wyłączone zasilanie
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 17:42
    Dołączył(a): 28 sty 2013
    slawek3000 napisał(a):
    co jest grane ?
    Chyba coś nie działa, ale nie jestem pewny :v
    Kolego więcej szczegółów!!! Co się dzieje po ponownym włączeniu?
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 19:16
    Co się dzieje po ponownym włączeniu , data i czas przyjmują wartości zera , jeżeli ktoś ma tą kostkę to może spróbuje wgrać ten soft
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:59
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    język basic4gl
    adres:
    język basic4gl
    zmienne:
    język basic4gl
    Wycielem to z programu.Chyba jest wszystko,tylko wyświetlić sobie musisz. Nie mam juz tego układu wiec nie sprawdzę czy działa. Ogólnie radze przejść na DS3231.Juz tylko tego zegarka używam.
    Nie korzystam z bibliotek bascomowych.Chyba tam cos sie działo zlego jak je includowalem. Ale juz dokładnie nie pamiętam.
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 11:53
    Mam jeszcze inny problem jak obliczyć dzień roku , ma ktoś pomysł ?
